Здравствуйте. Появилась проблема на ауди 80 2.0 дв. 3А, 1990 г. Стала глохнуть перед включением передачи, в дождливую погоду после езды по лужам. Начинаю нажимать на газ двигатель начинает "чихать" и глохнуть, можно поймать чтобы не заглохла частым нажатием на педаль газ. Когда еду на передачи все нормально. Потом машина постояв просыхает и все становится ОК. Думаю куда то вода попадает и начинаются глюки?! Может дело в бензонасосе он у меня шумновато работает?
Нет. Дело в проводке. Ищите куда заливает и где отгнило. У меня такая же хрень образовалась. Реально отгнили где то по дороге импульсы от датчика холла. Кинул параллельно провод, но надо разобраться с этой дрянью, машина должна быть надёжной. Так же отгнивали провода тормозных колодок, тупо выдернул их из заводского шлейфа проложенном в подкапотном пространстве.
