Глохнет на холостых при включении климата на полную!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ROMAN 78, 3 июл 2010.
  1. ROMAN 78
    ROMAN 78 Новичок
    4 фев 2008
    33
    Audi A6 2.4 98г.
    Здравствуйте,Дорогие Аудиводы!
    А6 98г.2,4 AGA климат 2-х зонный.
    Появилась проблема(точнее была,точнее только зимой и летом).
    После запуска двигателя,при работе на холостых,включаю климу,на улице жара,салон раскален,и если она включается на полную(по шкале видно),то через секунд 30 обороты просаживаются и машина глохнет.Выключаешь климат,заводишь машину и всё нормально,напряжение бортовое по максимуму.Приходится слегка остудить салон,и на ходу включить климат.При езде проблем нет.Только пробка,солнце жарит,климат раьотает сильнее,обороты падают!
    1.По идее,при просадке оборотов климат должен отключаться?
    2.При включении климы,холостые должны подняться!?!
    Не происходит ни того ни другого.
    Подскажите,куда смотреть!!!
    Заранее благодарен!
