Глохнет на холостых оборотах.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем withouse, 19 янв 2018.
  1. withouse
    withouse Новичок
    19 янв 2018
    1
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Audi A4, 2.0, 2013г, TFSI, пробег 65000км, полный привод. Глохнет на холостых оборотах. На скорости даже минимальной едешь - все в норме. К светофору подъезжаешь, полностью останавливаешься, машину либо трясет, либо она глохнет. Почистил дроссельную заслонку (было засорена), заменил маслоотделитель (резинка порванная была), поменял катушки зажигания все (одна пробита была), поменял все свечи зажигания, проверил фазы меток отклонения цепи - все 0.0. Все запчасти ставил оригинальные. Ошибки диагностика не показывает. Check не горит. Проблема осталась. Подскажите пожалуйста! Заранее спасибо!
  2. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    У меня так было один раз. После замены свечей стало все ок. Ну после чистки дросселя надо ьы ему адаптацию сделать.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Производительность топливного низкого давления проверяли ?
