Доброго времени суток всем!Проблема такая: Ауди А4 2000гв ANB 1,8Т Глохнет на холостых оборотах. В сервисах либо отказываются ремонтировать, либо подключают комп и всё равно помочь не могут((( Один диагност отсоединил разъем от ДМРВ - холостые стала держать. Но при замене датчика проблема не исчезла(ставил два новых датчика, напряжение в разъеме подается). Пока езжу без подключенного датчика. Но совсем пропала динамика, да и расход помоему увеличился(... Кто сталкивался с такой проблемой, отзовитесь!!! На exist нашел некий датчик( датчик температуры всасываемого воздуха), стоит между узлом дроссельной заслонки и коллектором. Возможно ли что дело в нём, ведь я так понимаю они работают с ДМРВ в паре???
Как вариант: сильный подсос воздуха между заслонкой и расходомером. При отключении расходомера система игнорирует недостоверные показания расходомера и переходит на управление впрыском по углу ДЗ - ДВС более менее работает.
Может кому и будет полезно... Причина оказалась проста: слетел патрубок с турбины - поэтому и глохла... Доволен до ...))) Уже смотрел цены на дроссель...
