На холодную чтоб завести надо крутить где-то секунд 10. схативает сбрасывает. Потом пока немного не прогрееться где то до 40 градусов, то глохнет при сбросе газа. И немного тупит при розгоне. На горячую все идеально. только как розганяешся на 5-ой передаче до 140 (3500 оборотов) тоже глохнет. Подсос воздуха проверял димогенератором. Пошол дым из под клапанной крышки (ели-ели) и где то в районе газовой проставки почти не заметно. Такие два подсоса воздуха могут повлиять на роботу двигателя? И ничего до етого не делал значит подсос был и раньше но не влиял. РХХ робочий проверял на другой машыне. Потенциометр розхода воздуха тоже робочий! Редуктор перебирал зимой. на настройки реагирует! Как проверить роботает ли концевик холостого хода? Фишку отключаю ничего не меняеться! Какие еще могут быть причины? Я понимаю что все щас скажут что заводить надо на бензине. но на улице +32, с 140 км/год сбрасивать тоже на бензине.
