Глохнет на холодную
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Poolbs, 10 сен 2012.
  1. Poolbs
    Poolbs Bad e-mail
    10 сен 2012
    3
    А80/В4 2.0ABT 94г.
    Проблема началась после настройки зажигания (до этого было все отлично). Утром холодный двигатель завожу оборотов нет и прогреваю с педалью газа до раб. температуры потом все стабилизируется. Кстати когда сбрасываю клему на 15мин. все хорошо, потом снова такая ситуация. Может знает кто в чем проблема.
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Вряд ли связано с зажиганием. Скорее ошибка по зонду висит, и снятием клеммы ты ее стираешь, затем она заново записывается.
  3. Poolbs
    Poolbs Bad e-mail
    10 сен 2012
    3
    А80/В4 2.0ABT 94г.
    Думали про это. весной менял лямбду, при проблеме проверяли ламбда в норме.
  4. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Какой (чей) зонд стоит?
  5. Poolbs
    Poolbs Bad e-mail
    10 сен 2012
    3
    А80/В4 2.0ABT 94г.
    Стоит БОШ не универсальный.
  6. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Проверьте его работу осцилопом! ну и УОЗ проверьте на всякий случай.
