A6 C6 Глохнет на холодную
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем maratei, 23 июл 2012.
  1. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    День добрый, господа!
    Вроде привык к машине и когда двигатель горячий - в принципе только радует. Но холодный - это что-то. Запускаем - все нормально. Трогаемся, коробка на D - может заглохнуть. Если задний ход - вероятность заглохнуть больше. Если пытаться тронуться с вывернутыми колесами - заглохнет наверняка. Старт с места очень затянут. Если газ в пол - сзади многовато дыма. На скорости после 10 км/ч едет нормально.
    Ничего из вышеперечисленного на горячую нет.
    DPF вырезан, ЕГР присутствует.
    В жаркую погоду симптомы более выражены. Вообще в прохладную погоду едет лучше. Намного.
    Диагностика ни одной неисправности не показывает.
    Куда рыть?
  2. maratei
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    да, двигатель BRE
    холостые абсолютно ровные, на месте, причем в районе 900 оборотов (стрелка между предпоследней риской и риской 1)
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Топливо видимо не идет!
  4. maratei
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Если бы топливо не шло - это было бы на всех режимах. А так только на холодную. Фильтр новый.
  5. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    прочитай машину на ошибки. так нет смысла гадать
  6. maratei
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Да в том то и дело что нет ни одной! Иногда бывает моргнет спиралька - ошибка ЕГР - редко бывает, после стирания - таки нет. Но ошибка ЕГР она сразу видна - машина не едет почти.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  8. maratei
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    читал конечно. я тут поиском вообще все облазил. Симптомы другие. Думал - может подсос воздуха где - тоже нет, все нормально. Че за нафиг...
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Симптомы другие, а лечение тоже.
  10. maratei
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    ок, предположим. Но DPF фильтра уже нет - значит в мозги уже лазили. На днях ЕГР хочу заглушить - опять полезут. Обновление ПО, как я понимаю, все это вернет на место? И как? Потом опять лезть?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Правильно понимаешь, но это уже проблема другого характера. Тут либо ещё раз убрать фильтр програмно после обновления ПО, либо покупать новый клапан EGR, либо и его отключать програмно.
  12. maratei
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    хм, в принципе понятно, можно и так. Знать бы еще что перепрошивка ПО точно решит проблему. А то как бы не решив насущное, еще и получить движок в аварийном режиме из-за ошибки по DPF, которую тоже надо решать, а для этого надо будет хотя бы доехать до другого сервиса - а не факт что поедет...:shock:
    Хотя правильно говоришь - все это проблемы другого порядка:hi:
    Спасибо!
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Заткни временно EGR и попробуй, если симптомы уйдут, шейся.
  14. Puwkin
    Puwkin Новичок
    9 сен 2012
    22
    A6/C6 2.0TDi 08г.
    Проблема такая: на холодную, пока двигаюсь по двору на холостых, при нажатии на тормоз обороты падают иногда глохнет, чем холоднее тем хуже, эффект только при минусовых температурах. Правда этим летом посетил наш Краснодарский край в аномально жаркий период и при температуре в +43 происходила такая же ерунда как и с -5. На прогретую такого нет. Эффект менее заметен когда отключаю кондиционер (econ). C каждым годом всё хуже, началось года 3 назад. Может кто-то сталкивался с такой неприятностью или подскажете куда копать. Коробас вариатор KTD.
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    проверить
    1. ошибки?
    2. датчик ТОЖ
    3. ДЗ (почистить)
  16. Puwkin
    Puwkin Новичок
    9 сен 2012
    22
    A6/C6 2.0TDi 08г.
    Ошибок нет, датчик менял, так как было подозрение что долго греется - без изменений, ДЗ чистил. Недавно отключил ЕГР, и снова почистил ДЗ и впускной коллектор. Проблема появилась давно и с каждым годом всё хуже. В сильный мороз может заглохнуть при переводе селектора в D, при движением назад такого не наблюдается
