Глохнет на холодную Двиг JS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dima_P, 13 янв 2006.
  1. Dima_P
    Dima_P Новичок
    5 июл 2005
    14
    audi 90
    может кто советом поможет: когда двиг холодный не держит оборотов вообще поэтому приходиться педалью газа поддерживать обороты если этого не делать заглохнет ,мозгов у двиг никаких нет все основано на регуляторе управляющего давления и клапана хлостого хода и то и другое сделано из какого-то би-металла который при нагреве и охлаждении меняет свои свойства вот и все год мучаюсь с этой бедой
    менял я этот р.у.д. менял клапан ,все таже песня правда датчики не трогал ,да лямбда зонда у двиг тоже нет вообщем когда двиг прогреется до 70-75 то все в норме и еще температура двиг не
    поднимается выше 75-80 град
    заранее спасибо
    да ,забыл сказать машина audi 90 двигатель JS 5 cyl k-jetronik(механический впрыск)
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Глохнет на холодную Двиг JS
    Проверь температурный датчик, скорее всего он. А плохой прогрев - это термостат.
