100 с4 ACE. Собственно проблема - с приходом холодов началась проблема запуска на холодную. Завожу двигатель (на бензине), заводится с пол оборота, работает ровно но примерно через минуту глохнет, причем так, вроде его просто заглушили ключем. При попытке завести еще раз - немного схватывает и не заводится - свечи залиты бензином. Продуваю цилиндры, сушу свечи - через раз, но удается завести и прогреть. Такая проблема возникает только после долгого простоя в гараже (3-4 дня). Когда езжу каждый день - на утро заводится нормально. На горячую ситуация не повторяется. Лазил к бензонасосу - чистый, работает нормально. По двигателю - стоит ГБО 2пок., впрыск родной в кастрюлю и ПНД никто не лазил. Весной менял оба ДТОЖ на неоригинал (FAE). Подскажите куда копать, начинает бесить этот джедай (подумываю избавляться от машины...)
