ауди а6с8 глохнет на ходу. поменяли: насос топливный, насос ТНВД с толкателем, бак с компенсационным насосом, датчик давления на рампе.....машина как итог едет 30-40 км и глохнет. Скидываю ошибку и опять заускаю
Ошибка недостаточное давление в рампе. Но ТНВД и датчик поменяны на новые. Была замена бака и основного насоса также
Да не тайна. Ошибка привода и обороты падают и глохнет. При подключении компа, ошибка Недостаточное давление в рампе
Всем привет У меня на q7 была подобная проблема. Но глохла не находу слава богу, а когда останавливался например на светофоре. Месяца два или три не помню не могли понять и соответственно найти проблему. Пока через знакомых проблема не стала известна в головном офисе Ауди. Оказалось датчик рампы. Заменили и все прошло.
история такова, поменял ТНВД, насос, бак с компенсирующим насосом. В итоге, ошибки вылезли p0106, p2635. не могу найти причину. но машина не глохнет.
Ошибки по МАР (выход сигнала из доп. диапазона). Ошибка по подаче топлива, низкая часть. Проверить давление в системе подачи топлива из бака к ТНВД, желательно в нагрузке, возможно глючит блок управления топливным насосом.
