Глохнет на ходу.
Тема в разделе "Q3", создана пользователем IY68, 8 фев 2022.
  1. IY68
    IY68 Новичок
    15 июл 2014
    54
    vw touareg 3.0 tdi
    Проблема началась после того как однажды пытался завести машину,поворачиваю ключ ни чего не происходит только стрикочет какое то реле и маргает лампочька P. Я так понял нет контакта с иммобилайзером из за севшей батарейки. Заменил , вродибы всё хорошо. Но теперь стала глохнуть на ходу. Пробую заводить, начинается моргание всех лампочек, и нет реакции на поворот ключа. После нескольких попыток и всевозможных танцев с бубном, заводится как ни в чем не бывало. Но через 5-10 км повторяется снова. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    Сигнализация стоит какая нить ? Глохнет как? Едем едем тут как кто то за жопу схватил и заглохли? Или на ровном месте? Обороты понижаются перед глушением?
  3. IY68
    IY68 Новичок
    15 июл 2014
    54
    vw touareg 3.0 tdi
    Глохнет и всё. Сигнализации нет.
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    Возможно дпкв. Он может отвечать за «глохнет». Но если при повороте ключа не крутится стартер то тут возможно дело в электрике - где то провод отходит.
  5. IY68
    IY68 Новичок
    15 июл 2014
    54
    vw touareg 3.0 tdi
    У меня есть подозрение на контактную группу
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    очень может быть
