Всем доброго времени суток! Уважаемые одноклубники, очень сильно нуждаюсь в Вашей помощи, машина стала глохнуть на ходу. Сначала были легкие подергивания при разгоне на 2 передаче, как бы запиналась машинка, потом на мкаде заглохла на 5 передаче и пару минут не хотела заводиться, завелась, я решил развернуться и ехать домой и через пару километров опять тоже самое, опять пару минут ждешь, продолжительно крутишь стартер и она заводится. Под конец такой поездки до дома стала на несколько секунд переодически загораться масленка, но сама гасла и глохнуть машина могла в любой момен, через 1 минуту или 10 минут поездки с небольшими рывками перед тем как заглохнуть. Добравшись домой и припарковавшись заметил что холостые обороты на прогретой машине около 1200. Бензонасос менялся несколько месяцев назад на VDO с ним проблем быть не должно, молюсь как бы двигатель не решил что ему пора отправиться на тот свет...очень прошу подсказать куда смотреть, тк на улице морозы и гаража нет, копаться во всем подряд проблематично, за ранее спасибо Вам за советы! P.S. Двигатель 2.6 ABC, масло на месте, черным не дымит...
По поводу ошибок ничего сказать не могу, тк сколько не пробовал не могу пробиться в двигатель, читает всё кроме него. А как проверить давление масла, у меня датчика нет в приборке и может ли быть не рабочий регулятор давления топлива в рампе, хотя тогда масло бы не загоралось?
И ещё как вариант, может ли быть такое что провернуло вкладыши, раньше когда заводил на холодную слышен был не большой стук, думал гидрики. А когда добирался до дома, под конец тоже слегка постукивало что то...
