Форумчане, помогите! Проблема в следующем, на ходу начинает дергаться,Т. Е, падают обороты двигателя,замечал по стрелке тахометра,потом снова норма,дерганий нет! Потом просто на ходу глохнет, после остановки, заводится раза с третьего, двигатель работает ровно! Через километров 20-30 может снова повториться та же история. Так же замечал дерганья при обгоне, да и вообще может подергиваться, но не заглохнуть! Ешё один момент, чаще дергается в пробках. Так езжу уже с лета, рань было реже,можно сказать практически не заметно, сейчас проблема стала более выраженной...
Порядок действий : 1) Проверь давление топлива !. 2) Опрос неисправностей ( далее порядок может изменится в связи с возможными ошибками). 3) Проверка работы ДПКВ при запуске и нагреве . 4) Проверка катушки зажигания (проводов) 5) Опрессовка системы впуска .
Спасибо! На неделе Буду пробовать, провода менял,пробивало прям на корпус модуля зажигания, двигатель троил, стрелял, после замены проводов всё это ушло!
На холодную чаще нормально,после прогрева начинала дергаться при движении или просто глохла ! Я нашел причину, опишу своими словами, к модулю зажигания подходит провод с разъемом, после чистки контактов в разъеме проблем, описанные выше, больше не наблюдались!
ну и хорошо,что решилось.у меня был неисправен датчик коленвала.я на него совсем не грешил.потом что если он не исправен,двигатель вообще по сути заводиться не должен.а у нас на двигателе ahl,машина заведётся.будет брать сигнал с датчика распредвала и работать в аварийном режиме.и возникало это у меня при прогретом двигателе.
Хорошая подсказка, поеду перед НГ на диагностику, заострю на этом внимание! Да и вообще надо по двигателю всё посмотреть...
