A4 B7 Глохнет на ходу 1.9 TDi BKE
Тема в разделе "A4", создана пользователем Slevin93, 9 апр 2016.
  1. Slevin93
    Slevin93 Новичок
    9 апр 2016
    3
    Суть проблемы такая - глохнет машина на ходу и не заводится, стартер крутит, но эффекта вообще никакого. Глохнет не всегда!
    Обычно в первый минут 10 поездки по городу. Работала она как-то на холостых и начались непонятные скачки оборотов, начала подтраивать, вибрация сильная, как-будто топливо не доходит, а потом и вообще заглохла. Завелась только с раза 6 и каждый раз долго её крутил. А так с буксира заводится сразу! Получается во время движения, она вот так начинает подтраивать (хотя по работе двигателя я это не чувствую) скидываю на нейтралку и она глохнет, если иду накатом, то включаю передачу и она заводится сразу и еду дальше как ни в чем не бывало. А вот если заглохнет на светофоре, это уже большая проблема.
    Езжу я в основном по трассе, там у меня такого не было никогда, машина идет как обычно. И если езжу потом по городу, после того как проехал много километров по трассе, такого тоже никогда не повторялось.
    Загнал я её на нормальный сервис, там у них комп показал датчик РВ (датчик холла) работает время от времени, заменили мне его, но проблема повторилась.
    Они там пожимают плечами, мол сами первый раз с таким сталкиваемся.
    Сказали стоит поменять прокладки под форсунки, потому что заводится на холодную она тоже не очень чисто. И сказали, что возможно тандемному насосу приходит конец. На что у меня и у самого были уже подозрения.
    Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
    Топливо заливаю хорошее, фильтр менял 3 месяца назад.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ремень ГРМ давно меняли?
    Установлен верно? ( подсос)
  3. Slevin93
    Slevin93 Новичок
    9 апр 2016
    3
    Менял 30 тыс. назад на СТО.
    Ну перед установкой заполнил фильтр диз. топливом, а хомуты на трубках хорошо зажаты! А где там ещё может воздух подсасывать?
  4. Slevin93
    Slevin93 Новичок
    9 апр 2016
    3
    Проблема решена!
    Удалось подловить момент, когда её начало колбасить на холостых и подключить к компьютеру. Комп показал, что по форсунке первого цилиндра коррекция уходит в плюс.
    Причина была в прокладках на форсунках (на 2-х был сильный нагар) и плюс проблемы по самой форсунке первого цилиндра. Её отрегулировали, нагары устранили и вроде как всё нормально.
