Глохнет на горячую. А80 моно
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SNIKer, 23 май 2014.
  1. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    А80 90й год 1.8 PM моновпрыск. ПРоблема такая. На холодную едет норм. Как прогревается начинаются провалы при трогании и газе в пол, далее машина при движении просто глохнет ни с того ни с сего, завести крайне трудно. Куда копать? Бензонасос новый стоит, фильтр топливный новый. Еще было-облили водой насос(он под днищем), машина сразу завелась и поехала. Но до жары (не так давно началась, по 30 днем) все работало прекрасно.
  2. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    хелп!
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Свечи, когда глохнет, выкрутить осмотреть.
    Тройник, манометр. Мерить давление на подаче, при прогретом двигателе.
    Если менее 0,8 атмосфер - менять насос.
    Проверить топливный фильтр.
    Проверить продуваемость топливных магистралей.
  4. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Новые. Сухие.
    Новый поставили.
    ОСтальное попробуем. Пасиба!
  5. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Вот они и сухие, нет подачи. Искать где бензин пропадает.
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    :nod:
    Судя по всему - бензонасос.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    какой поставили?
  8. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Топливный. фильтрон. сразу за насосом идет.
  9. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ставил тут VDO, так он НОВЫЙ завизжал как печка на Жигулях и давление слабое...второй ставим- гудит, но работает. Остановились на третьем, вроде работает.
    Вот вам и новьё.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    да блин )
    Бензонасос новый какой поставили?
    П.С.
    Прошу пардону - сам виноват, не то процитировал )
  11. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    китай за 1.5рубля. Сейчас пробелма решилась заменой датчика ож на мозги. ждем...
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ну я не сомневался ) Какой именно - вот что интересно. Статистически.
  13. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ставил на днях VDO, визжал как печка на классике...но работал.
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Перегревается, возможно, паровая пробка в нем образуется. Облили - остудили, пар опять бензином стал.
    Наши печки тоже не хуже, тоже визжать могут :).
  15. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Тоже так думал...Но пока проблема решиласьпутем замены датчика...
  16. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А тут не надо гадать, надо взять старый и проверить по графику. Сразу станет ясно- он/ не он был виноват.
  17. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    проблема появилась снова...причем периодически насос стал странные звуки издавать... Хозяин заменил его своими силами, все заработало, НО...на хх мотор троит, трясет и вообщем нестабильно работает...При газе все норм едет. Какие мысли?
  18. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    А датчик детонации есть на твоём моторе? Обычно со временем разрушается внутри изоляция около самого датчика и КЗ. Итог мотор на горячую колбасит, глохнет при выжиме сцепления в движении.
    Ну ещё к теме газа: у меня есть трамлер китайский, так вот на нём машина до 2000 оборотов работать отказывается, но если раскачегаришь, то едет, но если сбросить газ, то заглохнет.
    Но машины заводились нормально и в том и другом случае, другой вопрос глохли сразу или нет.
  19. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Странные- это какие? Не похож на моторчик печки Жигулей?
    И посмотри свечи, провода, крышку, бегунок. Выделенное можно в темноте, быстрее увидишь.
  20. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Сегодня человек ездил на диагностику... Сказали слабое давление нового насоса. 1 атм. Вроде для моника то это норм. И в итоге сказали забивает ржой из бака насос... Из насоса тоже вытряхнули ржавчину. Почистим бак, посмотрим что выйдет.
    нету на монике такого дела.
    Это смотрели. Бегунок немного задрочен с края, крышка норм. Провода норм. Свечи новые.
