глохнет машина
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ivan2612, 29 мар 2015.
  1. ivan2612
    ivan2612 Участник форума
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    всем здрасте!
    Недавно появилась такая проблема, машина сама глохнет, потом ни могу завести, стартер крутит а вспышек нет, потом просто стою мин 10-15 пробую заводить всё отлично, заводиться, не могу понять в чём проблема? может кто сталкивался с такой проблемой??? машина ауди а6с5 2001г 1,8т
  2. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    не ужели не было ни у кого таково???
  3. lefan10
    lefan10 Новичок
    30 май 2011
    79
    ВАЗ-2114
    Как вариант, если вспышек нет, датчик коленвала. Или бензонасос перегревается и клинит. Тут могут быть варианты. Желательно ошибки по ДВС знать, если будут.
  4. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    датчик коленвала
  5. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    такой вопрос.
    заметил такую вещь, машина глохнет когда нагревается до 90 градусов, постоит немного остынет и опять еду, может ли быть такое что не включается вентилятор и из этого????
  6. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    ошибки есть?
  7. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    Здравствуйте Уважаемые! Проблема такая. Ауди а-6 2.4 А, БДВ, 2006г.
    Именно на морозе, заводится, работает минуту и глохнет.
    Опять завожу - троит, даю газу - мотор постепенно встает в нормальный режим. потом через прибл. минуту опять глохнет.
    Как прогреешь полностью авто, вроде все нормально и так же в теплую погоду.
    Вот ошибки по авто. 5 ошибка - снимал клему датчика.
    И не понятно почему температура (особенно в 4-ой ошибке (-48.0С)) такая разная???
    в измерениях в 4 группе две температуры - одна как я понимаю реальная по приборке она совпадает с приборкой к примеру 55 гр. а вторая то 15.0С. то 13.5 гр.С.
    Грешу на датчик температуры.... А там......????
    Среда,07,Декабрь,2016,14:13:15:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали контроллера: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D
    Компонент и/или Версия: 2.4l V6 MPI 0020
    Код ПО: 0105021002070120
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    VCID: 336F08BC522E491
    5 ошибок найдено:
    005634 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 008 - напряжение слишком низкое - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 8
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 187577 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 0 /min
    Масс.расх/ Rev.: 0.0 mg/str
    Температура: 55.5°C
    Выкл. двиг.
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    008454 - Throttle Valve Actuator Module (J338)
    P2106 - 008 - Power Limited due to Malfunction - Периодически
    Статус ошибки: 00001000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 187713 km
    Об/мин: 0 /min
    Выкл. двиг.
    Биты: 00000000
    Прогр.знач-е: 0x0000
    005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 008 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 187713 km
    Об/мин: 1248 /min
    Масс.расх/ Rev.: 130.8 mg/str
    Температура: 67.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 9.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    005760 - Включен устойчивый от сброса аварийный режим
    P1680 - 008 -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 187713 km
    Об/мин: 0 /min
    Температура: -48.0°C
    Выкл. двиг.
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    005416 - Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205
    P1528 - 009 - обрыв цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00000100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 187716 km
    Дата: 2005.09.23
    Время: 14:00:39
    Об/мин: 0 /min
    Температура: 15.0°C
    Выкл. двиг.
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
  8. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    На прогретой машине ошибок нет.
  9. Vladimir T
    Vladimir T Новичок
    22 ноя 2016
    47
    ауди а6, 2.7 битурбо, Кватро, 2000 г.В.
    Здравствуйте. ауди а 6 2.7 битурбо.Нет искры на втором цилиндре. Ошибка - по датчику распредвала первого ряда.из-за не рабочего датчика может искры не быть?
  10. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    как мне кажется - это скорее всего катушка (бабина) не исправна
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Профиль заполни как положено, тут же не курилка и не форум анонимных алкоголиков, а то из-за непоняток по году выпуска, скоро будешь "бобины" менять пачками.
  12. Vladimir T
    Vladimir T Новичок
    22 ноя 2016
    47
    Так. Я новичок в этих делах, скажите какая информация нужна.и я справлюсь.
  13. Vladimir T
    Vladimir T Новичок
    22 ноя 2016
    47
    Добавил информацию в профиль. Катушки проверял.местами менял.нет искры на свече 2 цилиндра.
  14. Vladimir T
    Vladimir T Новичок
    22 ноя 2016
    47
    Еще такой момент. На катушку три провода приходит. Плюс минус и сигнал.у меня на 2 цилиндр плюс приходит не прерывистый, как на рабочих катушках, а постоянный. Что может быть?сервисов у нас нет, в иркутск с такой бедой доберусь не доберусь
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Коммутатор у тебя один из двух отвалился наверное. Их два и находятся они на коробке фильтра. Если бюджет давит, то можно поставить простой одноканальный только для второго цилиндра. Приличный диагност должен тебе в этом помочь или сам, если руки с головой местами не перепутаны.
  16. Vladimir T
    Vladimir T Новичок
    22 ноя 2016
    47
    Ясно. Попробую отпишусь. Спасибо
  17. Vladimir T
    Vladimir T Новичок
    22 ноя 2016
    47
    Здравствуйте. С искрой понятно все.коммутатор накрылся.спасибо за совет. Как быть с датчиком положения распредвала...отличается ли датчик ряда 1 от 2-но?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет.
    Ошибку покажи, деятель...
