глохнет машина на ходу!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Joker940, 26 апр 2014.
  1. Joker940
    Joker940 Новичок
    22 апр 2014
    8
    ауди 80 Б3
    Всем привет! ауди 100 45 кузов, 2.3, АКПП, такие проблемы случились, машина заводиться утром с 6-7 раза, но когда заводиться набирает обароты до 900-1000, газу потдаешь глохнет сразу, заного начинаю заводить опять так же:shock: с попытки 10 все нормально становиться, думал бензо насос поменял его, всеровно так же, + еще одна проблема появилась, при снижении скорости машина глохнет, на каждом световоре и пешеходнике, и повароте как снижаю скорость заводиться проблемотично, ключь поворачиваешь на стартер там то треск, то рычание как отрышка но стартер не крутит, уже запарился, подскажите в чем может быть проблема!!! может уже кто сталкивался с такими....:heat:
  2. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    может у тебя банально подсос воздуха?
  3. Joker940
    Joker940 Новичок
    22 апр 2014
    8
    ауди 80 Б3
    это на бензо насосе шланг?
  4. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    1. целостность гофры от черепашки до ДЗ
    2. надетость и целостность подвода воздуха для КХХ и примыкающих трубок (сам КХХ не забыть - оно, случается, дурит)
    3. целостность ВКГ и наличие резинки на щупе
    4. целостность клапана и подвода системы вентиляции бака (можно демонтировать/заглушить)
    5. вакуумный насос и вакуумных трубок (эту приблуду точно нужно демонтировать/заглушить)
    где-то маленькая, но вредная трещинка, которая запросто может на ходу/повороте движка под нагрузкой увеличиваться/уменьшаться...
    И нахрена столько вакуумно-ориентированных приблуд немцы замахали на КЕ3 и особенно - на Кджоне? Им что,творческий гений некуда было реализовать? Забабахали бы откидные спинки сидушек на седанах - все бы пользы больше
  5. Joker940
    Joker940 Новичок
    22 апр 2014
    8
    ауди 80 Б3
    мало что понял ну всеровно спасибо!!!!:beer:
  6. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Смотреть/контролировать на предмет отсутствия повреждений. КЕ3 очень чуйствителен к целостности шланчиков/патрубков
    Более понятно выразиться труднее - проще самому все сделать уже :D
  7. Vasya777ru
    Vasya777ru Завсегдатай
    21 ноя 2013
    817
    audi 80 b4 ABТ 2.0 93г
    Привет!...Погугли"- как выявить подсос воздуха!...и Googl...ответит!!!
