Глохнет, когда нагреется до 90гр.
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Sokol_T, 12 ноя 2023.
  1. Sokol_T
    Sokol_T Новичок
    1 ноя 2023
    1
    Доброе время суток, подскажите пожалуйста с чего начать и куда «лезть»
    Ситуация в следующем: q7 2006 дизель
    двигатель: BUG 3.0
    ничего не предвещало беды, в один момент начала глохнуть как только разогреется до 90, потом фиг заведешь пока не остынет и та же песня.
    Смотрели похожие темы, но так толком и не поняли с чего начать искать.
    Не знаю может быть как то связано это с таким нюансом: перед тем как вся эта свистопляска началась меняли рейку и насос гура.
    Чеки никакие не горят. Проблема в том что у нас нет толковых спецов по вагам. Решили искать сами, а с чего и где искать не понятно (
    Заказали ваг-ком на днях придет - при сканировании на что обратить особое внимание, так как полагаю что ошибок навылезает.
    Заранее благодарю за подсказки и помощь)
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Приветствую Вас.
    Возможно датчик вращения коленвала выходит из строя. (При этом ошибка может и не записываться)
    Sokol_T нравится это.
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    или датчик температуры приказал долго жить
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.949
    Когда горячая не заводится надо подключить диагностику и в момент запуска посмотреть в реальном времени видит ли ЭБУ обороты двигателя . Если не видит то ДПКВ на замену как пишут выше . Показания ДТОЖ на горячую тоже проверить не сложно .
    Знамя нравится это.
