Подскажите что делать блин проблема, завожу машину, пару секунд все впорядке. Держит прогревочные обороты, а потом сразу глохнет. Если попытаться поддать газку то может и вытянуть, с троением и непонятными хлопками. Когда прогреется все вроде нормально. Свечи ОК. Приехал на ауди сервис, проверили по компу, все ОК. Обнаружили что вакуумный шланг порвался.Сегодня заменили, вроде все ОК. Приехал домой. Потом через часа 2-3 решил проверить, завожу, тоже самое... Глохнет троит, и что-то как будто взрывается ( если погазовать ). короче даже не знаю что делать... Топливник летом меняли... А4 1999 года 1.8 (обычный не турбо) вроде ARG
Дяденька, а Вы в каком городе живете? А то в Москве сейчас "ноль", а в Ямало-Ненецком округе- минус 45. И если у нас не заводится от сырости, то на севере-от того, что бензин замерз. Я бы грешил на сырую электрику и сбитое зажигание. После прогрева сбитое зажигание уже не так сильно влияет. А от сырости надо бы подстраховаться хотя бы ВД-40, и подглядеть под капот при пуске, пробои в сырость в темноте хорошо видать.
даааааааааа, и это машина 99 года. У меня такая же фигня, ток у меня постарее машина. А здесь все только языком трепят и уже 3-й год немогут ни чего сказать. Знаю что топлива нехватает, так я пуковую форсунку с кнопкой сделал. Помогаю двигателю незаглохнуть. Два раза поможешь и всё потом работает без проблем. Твой случай похож на мой, ток у тя всё управляется мозгами, смотри пусковую форсунку или насос не даёт достаточного давления. Бывает что насос постепенно умерает, сразу не может накачать нужное давление, а потом при работе навёрстывает.
