глохнет и не заводится машина
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Богдан 76, 10 янв 2010.
  1. Богдан 76
    Богдан 76 Новичок
    19 дек 2009
    7
    Юзаю месяц аудюху80 1987 года рождения,1,8 карб.После покупки поменял расходники,а так же:
    высоковольтные провода
    свечи(на 3х лепестковые)
    бегунок
    бензонасос (поставил без эбонитовой прокладки-была колхозная,г..)
    Порблема в следующем: еду в магазин (5 км),потом завожусь-еду метров 100-глохну(обороты падают,на педаль газа и подсос не реагирует).Пытаюсь завестись-стартер крутит-но не заводится!.Вечером с буксира заводится(опять пробовал завести стартером-глухо...)
    В чем поблема?Подскажите!
  2. Айвар
    Айвар Участник форума
    25 дек 2007
    104
    audi 90 2.0 87г PS k-j...
    #2 Айвар, 10 янв 2010
    топливо тяжело может?или камера переливает
  3. Богдан 76
    Богдан 76 Новичок
    19 дек 2009
    7
    да по топливу и карбу вопросов нет-вчера был у карбюраторщика-все в норме...
  4. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    в бензине вода похоже,не первый отзыв слышу. а вода из-за конденсата, то -3 то -20!!!
  5. Богдан 76
    Богдан 76 Новичок
    19 дек 2009
    7
    и че делать теперь?бензина обычно пол бака,симптомы те же
  6. VSKR
    VSKR Участник форума
    5 авг 2004
    111
    Audi80 1.8SF1988г/ А6 2.4 1999 Avant
    А прокладку под карбюратором (на которую он крепится) смотрел? :shock:
  7. Богдан 76
    Богдан 76 Новичок
    19 дек 2009
    7
    прокладка из металла,карбюраторщик сказал,что нормально.а на что она влияет?
  8. VSKR
    5 авг 2004
    111
    Это прокладка называется- фланец промежуточный или крепящая прокладка под карбюратор ( по етка 050 129 761) (она если так можно выразиться алюминевая, но на нее нанесена резина)если в ней трещина, то подсасывает воздух и получается слишком обогащенная смесь, т.к. карбюратор уже выдал сместь, то дополнительный приток килорода душет двигатель.. ну-у, это у меня самое слабое место в машинке, если она дурить начинает, я первым делом снимаю карб и смотрю на целостность ентой детали... А аккумулятор в порядке? Там все теперь по очереди смотреть нужно...Топливный фильт?
  9. Богдан 76
    Богдан 76 Новичок
    19 дек 2009
    7
    аккум вроде живой(при -20 заводил),плотность не проверял.топливного фильтра нет.попробую этот фланец поменять,может станет легче.да,еще был 2 раза прикол-завелся-убрал подсос чуть больше,чем надо-заглох,завели только с буксира.
  10. VSKR
    5 авг 2004
    111
    топливного фильтра нет.- это я не понял, может где-то топливо-провод перегнут? снять трубку и посмотреть течет ли бензин?
    фланец для начала просто посмотри визуально, может и не в нем причина..
    свечи посмотри какого цвета?
    А не может ли это дурить сигнализация? там если зарядка маленькая на аккумуляторе, то падает напряжение, и если сигналка выведена на бензонасос, то сигналка вырубает бензонасос...
    Да уж))))
  11. VSKR
    5 авг 2004
    111
    И еще раз, нужно посмотреть ВСЕ что поменял... Может там...
  12. VSKR
    5 авг 2004
    111
    бензонасос (поставил без эбонитовой прокладки-была колхозная,г..) - на герметик поставил или как?
  13. Богдан 76
    Богдан 76 Новичок
    19 дек 2009
    7
    по порядку:
    бензонасос не злектрический,сигналка его не рубит(не пользуюсь ей-мало ли...)
    пославил не на герметик-не было под рукой,прокладочка только маленькая там.
    оттащу завтра к мастеру-посмотрим полностью всю электрику.
  14. VSKR
    5 авг 2004
    111
    Отпишись тогда:nod:
  15. Богдан 76
    Богдан 76 Новичок
    19 дек 2009
    7
    проблема решена.когда разобрались-как машина ездила-не понятно!проблемы начались после замены бензонасоса.оказалось,что не правильно подключен бензонасос-т.е. поставили и подключили как было,а дальше не посмотрели.система-на клапан(или регулятор) давления подача не шла,давило через обратку(стоял тройник-короче куча шлангов).из-за этого и умер старый бензонасос ну и у нового тоже здоровь стало не то!
    сейчас проблемы уже нет-нормально заводится,не глохнет,едет.
    УРА!
  16. VSKR
    5 авг 2004
    111
    а что за сервис то?:shock:
