Глохнет глюк audi80 b3 PM
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mrkop, 30 окт 2014.
  1. mrkop
    mrkop Завсегдатай
    6 май 2009
    774
    KIA RIO NEW
    #1 mrkop, 30 окт 2014
    Собственно проблема.
    Периодически глохнет двигатель на рабочем и при запуске не заводится, как буд-то нет бензина. Когда сразу заводиться, когда раза с 5го.
    Если едешь на на скорости то тахометр падает в 0 все на приборке светиться контрольные лампы горят и моргают. Секунд 3-5 кода и 1 и двиг оживает.
    Также после стоянки, может сразу может и с 5го и 10го.
    Заметил одну фишку.
    У меня к KL линии подключен блин тестер.
    Раньше когда его подключал, года 2 назад, после ВКЛ зажигания он просто загорался и горел, после завода тух.
    Сейчас после включения зажигания он загорается и тухнет.
    Если пытаться считать коды, при замыкании на "-" он не загорается.
    После завода работает и считывает коды.
    Провел эксперемент:
    Замкнул его не горит, завожу двиг он молчит стартер курутит, двиг не заводиться. Выключаю зажигание.
    Опять включаю, завожу(все держу замкнутой кнопку), после 2-3 оборотов загорается диод и двигатель запускается.
    Что может так глючить?
    Трамблер(датчик хола)
    Фарсунка
    бензанасос
    Группа контактов зажигания(после глюка с блинтестером)
    Кто знает где на электро схеме найти эти разъемы, куда от них провода идут?
    Вкл зажигание. если насос гудит 2 коротких гула, то заводиться 100%. если 1 длиный гул то тут как повезет.
    При заводе на блинк тесте кнопка не нажата, если при прокрутки стартером диод мигает 1 раз, то машина заводится. Если не мигает то фигу заведется.
    Еще подумал может что сигнализация глючит?
  2. Alex 8000
    Alex 8000 Новичок
    20 мар 2014
    64
    A80/b3 1.8 1989г.
    температурный датчик на мозги,такая же проблема была,вылечилось заменой тм-maile!!!!!!!!!!!!
