глохнет движок
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем *malai*, 9 мар 2013.
  1. *malai*
    *malai* Bad e-mail
    3 июн 2011
    105
    A61.8T 99(AEB)АКПП
    Проблема в следующем с утра когда завожу прогрею при нажатии на тормоз начинают падать обороты когда остановишься, бывает что и глохнет. Куда лезть что смотреть
  2. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Ну это же и на тазах такое бывает.Лезус сразу смотрят трубопровод на вакумный усилитель тормозов.Тормоза-то нормальные.?Когда заглушешь,остаётся давление в баклуше?
  3. *malai*
    *malai* Bad e-mail
    3 июн 2011
    105
    A61.8T 99(AEB)АКПП
    тормоза то нормальные вопросов к ним нет
  4. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    андрос +100. Либо водичка,либо мембрана в вакуумнике
  5. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Ну тык, парень сам отвечает на свой вопрос.
    Значит там и собака.И не только на тазах, такое встречал и на опеле.Человек год катал и не мог найти проблемку в прохудившемся вакумнике.(ну и тормоза были нормальные:shock:)
  6. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Если вакуумник сифонит. Через него тянет воздух ЗА дросель, отчего и глохнет. Сними шланг с вакуумника и заглуши его. Заводи, тормози. По идее глохнуть не должно. Так подтвердится или нет виновность вакуумника.
  7. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Ну ещё есть эжекционный насос,типа клапана на усилитель тормозов,там тоже х----ва гора дырочек ,которые могли замёрзнуть от масленного конденсата.Ну или бонально потихонку загибается или забивается.Хотя если есть подсос воздуха ,должны вылазить ошибки по смеси.Неплохо бы заглянуть в мозг двс.
