при остатке топлива примерно 20л начинает глохнуть двигатель. Стоит выклю чить зажигание заводится с пол оборота. Заливаешь полный бак все нормализуется. AUDI 80 1994г kuattro ACE
Ответ: глохнет двигатель Была такая беда, стерлись метки на определенном уровне на реостатике, на поплавке в баке. Как только доходит до этого места поплавок, глохнет, дольешь бензы, все ОК
Ответ: глохнет двигатель но решение проьлемы искать нужно, причем в ближайшее время... иначе еще и бензонасос загубишь раньше времени.
