У меня AUDI 80 1.8 S. Такая ситуация, на холостом ходу при многократном выжиме тормоза или сцепления обороты играют на 0,1-0,2. А на ходу, при оборотах выше 2500 при выжиме сцепления просто глохнет. Кто знает что это такое и как с этим боротся.
Ответ: Глохнет двигатель! Смотри проводку в районе педалей-возможна потеря контакта или перетир проводов
Ответ: Глохнет двигатель! Спасибо, за совет, но ничего такого не нашел. Провода вообще не касаются педали. Сейчас вообще что происходит, еду до оборотов 800, выжал сцепление, двигло и заглох... Поеду на станцию...
Ответ: Глохнет двигатель! Такие симптомы бывают при "конченном" выжимном подшипнике. Похоже, что к этому добавился еще и "дырявый" вакуумник... Конечно, может быть что-то другое...
