Глохнет двигатель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем serg43, 6 ноя 2004.
  1. serg43
    serg43 Guest
    Может кто подскажет. AUDI 100 1991 двиг.2.8 AAH "кватро" кузов 45. После замены клапанов,колец,датчика Холла ( у меня стоял якобы жигулевский)поставили от какого-то "Пассата" точно не знаю,примерно через неделю начались проблемы,а именно холодный двигатель пускается отлично все работает бортовой комп.говорит OK.Но через 4-6 мин. двигатель глохнет.Завести втечении 5 мин.невозможно,а через 5 мин.заводится и проблем нет.Сигнализация отключена. Поехал на а/серсвис ВДВ на Рязанке оставил на ночь.Утром завожу, давление бензина в норме искра отличная сопротивление на форсунках в норме компьютер показывает ошибок нет.Через 5 мин.глохнет.Приборы показывют все в норме. Вообщем не смогли они причину найти,а через 5 мин.двигатель как обычно завелся.Решил сам искать,после того как двигатель заглох начал его гонять стартером и качать бензин педалью газа,открутил пару свечей они сухие.Через 5 мин.движок завелся как обычно.Буду очень признателен за совет. Сергей.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.843
    A3\8P\2,0Т\Q
    Проверь топливный фильтр.
  3. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Проверь, работает бензонасос после того как машина заглохнет.
  4. serg43
    serg43 Guest
  5. serg43
    serg43 Guest
    Фильтр в норме когда начались проблемы я его менял.
  6. serg43
    serg43 Guest
    Бензонасос работает т.к. во первых я его слышу,а потом на сервисе ставили манометр в магистраль подачи топлива.Показывает нормальное давление после того как машина глохнет. Я не могу понять почему почему ровно через 5 мин. движок заводится как будто что-то запрограмировано.
    Может с блоком управления связано,а может все гораздо проще.:confused:
  7. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    На счет сигнализации-как она отключена.
  8. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    Когда двигло не заводится искра есть?
  9. serg43
    serg43 Guest
    Искра отличная.
  10. serg43
    serg43 Guest
    Сигнализация LazerLine отлючена ключом. Я перестал ей пользоваться т.к. включенная она сажала аккумулятор за 2-е суток стоянки,а так все функции работали.
  11. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Такой разрядки быть не должно,где-то коратит.Я бы начал с сигналки.У друга была подобная хрень-скрутки при установки сигнализации оплавились:машина работала,глохла,через какое-то время заводилаь.
  12. serg43
    serg43 Guest
    Я тоже грешил на сигналку,но отключил ее через 2 недели после покупки авто.Ездил 3 месяца без проблем,началось все после ремонта двигателя. Мне кажется что вырубается подача бензина на форсунках,хотя на входе топливной системы показывает нормальное давление.Нужен хороший злектрик,может есть у кого знакомый порекомендуйте.
  13. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Звякни 740-54-41,502-26-97 обрисуй пробему,ребята грамотные,сделают.
  14. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Кстати-по моему когда отключаешь сигналку прекращается питание и все эл. цепи остаются змкнутыми-для запуска двигателя.НО скрутки,неисравные реле остаются.Поправьте если не прав.
  15. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Поменять датчик холла..... пропаять силовое реле (оно же реле бензонасоса)
  16. serg43
    serg43 Guest
    Спасибо обязательно позвоню.
  17. serg43
    serg43 Guest
    Я сам грешу на датчик Холла т.к. зто единственная деталь из электрооборудования,которая менялась.Но если датчик не работает,то не должно быть искры,а у меня когда движок не заводится искра есть. Или же это не показатель иправности датчика???? Насчет реле оно срабатывает и бензонасос качает.Хотя попробовать поменять надо.
  18. serg43
    serg43 Guest
    Демонтировали на сервисе сигнализацию старую.Поставил безо всяких наворотов новую "Аллигатор". Утром завел то же самое глохнет.Но на следующий день не заглохла и вот уже 5 дней работает нормально. УРА!!!
  19. Sanyok
    Sanyok Bad e-mail
    27 апр 2004
    36
    Audi 100/45 2.3 AAR 91г.
    Мое ИМХО, если искра есть и топливо нормально распыляется в цилиндр - то ищи подсос,
    если нет распыла смеси, то вроде форсунки под замену или давления не хватает, хотя ты говоришь, что номальное давление,
    я бы подсос искал наверно...
