Глохнет двигатель (А8, 4,2 FSI)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем aga8, 12 май 2011.
  1. aga8
    aga8 Участник форума
    9 мар 2007
    100
    Audi A8/D3 4.2(BVJ)/2007г.
    Можно проехать 200 км, при хорошей вентиляции все хорошо. Но стоит машине нагреться - потолкаться в пробкам, или после продолжительной езды остановиться, машина глохнет, стартер крутит, машина не заводиться. Уже проверенным движением открываешь капот, и за 10 минут жар в моторном отделении спадает и машина заводиться.
    PS: Может кто сталкивался с подобной проблемой на FSI или есть опытный диагност, кто подскажет где копать?
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
    34-Level Control -- Status: OK 0000
    36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
    38-Roof Electronics -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    57-TV Tuner -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    65-Tire Pressure -- Status: Malfunction 0010
    6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 4E1 910 560 E HW: 4E1 907 560
    Component: 4.2l V8/4V 0010
    Revision: 71H21--- Serial number: AUX3Z0G8330878
    Coding: 01060003190F0118
    Shop #: WSC 02313 785 00200
    2 Faults Found:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Mileage: 160240 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.03.11
    Time: 13:49:18
    Freeze Frame:
    RPM: 845 /min
    Load: 31.8 %
    Speed: 14.0 km/h
    Temperature: 90.0°C
    Temperature: 26.0°C
    Absolute Pres.: 1020.0 mbar
    Voltage: 14.097 V
    001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 162316 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.14
    Time: 14:04:40
    Freeze Frame:
    RPM: 687 /min
    Load: 30.6 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 102.0°C
    Temperature: 36.0°C
    Voltage: 13.843 V
    Readiness: 0000 0000
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 H
    Component: KLIMAAUTOMAT 017 0450
    Revision: 00000032 Serial number: 00000000131542
    Coding: 0036929
    Shop #: WSC 02311 785 00200
    Part No: 4E0 910 772 A
    Component: Sitzluefter FS H02 010
    Component: Sitzluefter BFS H02 010
    1 Fault Found:
    00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
    003 - Mechanical Failure
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100011
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 111
    Mileage: 160240 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.03.11
    Time: 13:13:45
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.60 V
    Temperature: 20.0°C
    (no units): 194.0
    (no units): 72.0
    Temperature: 19.0°C
    ddress 65: Tire Pressure Labels: 4E0-910-273.lbl
    Part No SW: 4E0 910 273 A HW: 4F0 907 273 A
    Component: Reifendruck 3 H05
    Revision: 00050340 Serial number: 00000700052900
    Coding: 0212127
    2 Faults Found:
    01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 13
    Reset counter: 40
    Mileage: 161513 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.05
    Time: 16:50:00
    Freeze Frame:
    (no units): 0.0
    Temperature: 8.0°C
    Error Code: 1024
    Pressure: 0.00 bar
    Pressure: 0.00 bar
    Pressure: 0.00 bar
    Pressure: 0.00 bar
    01521 - Sensor for Tire Pressure
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 43
    Reset counter: 144
    Mileage: 162871 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.19
    Time: 21:49:24
    Freeze Frame:
    (no units): 48.0
    Temperature: 6.0°C
    Error Code: 0
    Not Recogn.
    Not Recogn.
    Not Recogn.
    Not Recogn.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    На лицо проблемы с давлением топлива и с системой улавливания паров топлива . Возможно что при не корректной работе EVAP происходит подсос неучтенного воздуха на впуск . Ну и по давлению топлива тоже надо серьезно задумываться - проконтролировать велечины высокого и низкого давления . По результатам делать выводы .
  3. aga8
    9 мар 2007
    100
    Были заменены детали 1,2,3 с картинки - пока не помогло ;(
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    датчики холла не меняли еще? они когда сдыхать начинают аналогично себя ведут при нагреве. если это они должно прогрессировать со временем вплоть до устойчивого отказа. можно поробовать локально их погреть феном на заведенном двигателе. темп более 130 не делать иначе пожечь можно лишнее чтонить
  5. aga8
    9 мар 2007
    100
    А где они расположены??
    PS: Щас при интенсивном водяном охлаждении насосов такое ощущение, что машина заводиться быстрее, чем просто постояв с открытым капотом.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    на 4.2 FSI не нашел, но обычно ставят на впускные валы с торцов гбц.
    счас только увидел спрятанные ошибки. да по давлению топлива прям часто вылетают ошибки. может от перегрева завоздушивается топливная магистраль? смотреть в момент глюка на ошибки. есно перед пробной поездкой все ошибки стереть надо.
  7. aga8
    9 мар 2007
    100
    Похолодало - глюк не проявляется :)
  8. aga8
    9 мар 2007
    100
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 29
    Mileage: 169482 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.07.10
    Time: 19:57:08
    Freeze Frame:
    RPM: 1410 /min
    Load: 30.6 %
    Speed: 33.0 km/h
    Temperature: 59.0°C
    Temperature: 32.0°C
    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
    Voltage: 13.208 V
    Coding: 0036929
    1 Fault Found:
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 40
    Reset counter: 79
    Mileage: 169815 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.07.10
    Time: 22:59:29
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.90 V
    Temperature: 24.0°C
    (no units): 160.0
    (no units): 187.0
    Temperature: 18.0°C
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    29 раз проявлялась ошибка - достаточно часто. может стоит датчик низкого давления поменять?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Суровый результат поисков успеха.
    А что, в Нижнем все владельцы А8 себе машины сами ремонтируют?
    Не пробовали поискать опытного специалиста?
    За деньги по пунктам 1,2,3 можно гарантированно найти неисправность...:hi:
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    :nod:можт ему специалист и приговорил. непонятно на основании чего только. просто доступ к ним попроще наверное:shock:
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #12 igor33, 15 июл 2011
    Не-е, похоже сам себе приговаривает.
    Уже давно можно было или в Питер, или в Мск съездить (при желании).
    Ну а кто ж знал, что ТНВД не влияют на запуск...
    Эххх-ма...
  13. aga8
    9 мар 2007
    100
    Во первых не Нижний - а Великий!
    PS: У кого руки крюки - могу ездить на развод к официалам, хоть раз в месяц - они обязательно что-нить найдут на починить ;)
    Датчик давления и насос поменял сам- так как при охлождении водой машина сразу заводилась.
    После того как не помогло - поехал к официалам - они мне и написали что нужно менять правый насос - так как он основной. Но вот как показала практика и ежики ошибаются, так что не умничайте - а подскажите реальным советом.
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    важное уточнение:ded:
  15. aga8
    9 мар 2007
    100
    Съездил еще раз к официалам, поменяли датчик низкого давления (06E906051K), что в итоге не помогло, теперь новый диагноз - не выдает давление правый насос в баке (которого в очередной раз не оказалось в налиции у официалов в Питере - тока под заказ 2 дня с Москвы). Вот думаю - вроде 4,2 не редкий двигатель (А8, Q7, вроде S-ки какието), и Питер не деревня в тьму таракане, а не новых запчастей - не запчастей для дефектовки у официалов нету - что е..... за политика такая??
  16. aga8
    9 мар 2007
    100
    Ну вот вроде и закочилась моя эппопея:
    После второго посещения официалов, они таки да приговорили топливный насос в баке (правый), замена левого носит рекомендательный характер.
    В наличии не оказалось и славо богу (ценник 14000), заказал в клубном магазине с доставкой по Москве обошлось 7400.
    3-ею неделю езжу без проблем.
    После всей этой процедуры остались абсолютно новые 2 насоса: левый топливный насос на BVJ - 079127025C и правый топливный насос на BVJ - 079127026C
    Ну и датчик , который на левом насосе стоит. Если кому нужны будут - обращайтесь - договоримся.
  17. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    Сань, сделали предложение, после которого ты сказал "дайте два?" :D
  18. aga8
    9 мар 2007
    100
    Привет Жень! - Вам все шуточки :)
  19. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    :) эт нормально )
  20. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Я в личку написал вам, возможно понадобится один
