A4 B8 Глохнет через пару минут после старта
Тема в разделе "A4", создана пользователем avezhov, 9 сен 2014.
  1. avezhov
    avezhov Новичок
    4 июн 2014
    9
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Добрый день, форумчане!
    Возможно кто-нибудь из Вас сталкивался с такой проблемой:
    Через несколько минут после того, как машина заведена и уже находится в движении, двигатель глохнет (без дерганий и тп. просто глушится электроникой я так понимаю). В течение следующих 2-3 минут машина не заводится. по истечении этого времени заводится и работает как обычно.
    A4 B8 1.8 механика.
    Есть ли предположения, что это может быть?
  2. avezhov
    avezhov Новичок
    4 июн 2014
    9
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    сигнализация
    Если это важно, то установлена сигнализация Pandora DXL 3100. Заранее спасибо за ответы.
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Это может быть Pandora DXL 3100.
  4. Velas
    Velas Участник форума
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    Поставь сигналку в сервисный режим, что бы она не мешала работе авто и попробуй покатайся, возможно блокировка не снимается и соответственно когда начинаешь ехать происходит нехватка топлива, потому что заблокирован наверное как всегда бензонасос, очень похоже на это. на холостых оборотах топлива может хватать для работы, я встречал такое, но когда начинаешь движение, он начинает рубиться и соответственно глохнет, узнай у установщика какие цепи блокируются и какие дополнительные функции блокировки установлены.
  5. avezhov
    avezhov Новичок
    4 июн 2014
    9
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Спасибо за ответы. Буду разбираться!
  6. Volgograd-Sanek
    Volgograd-Sanek Новичок
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    свечи глянь если чёрные в масле то вот твой ответ.а если нет значит тебе так классно установили сигнализацию!
  7. Максим163
    Максим163 Участник форума
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    У меня так было при разряженном аккумуляторе. 3 недели на морозе стояла. По трассе прокатил прошло.
  8. Volgograd-Sanek
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    а и ещё проверь контакты на акб по чисти и провод массы к кузову!
  9. Fvv
    Fvv Новичок
    13 дек 2015
    1
    Была такая же проблема. Поменял блок управления топливным насосом на Q5, проблема ушла.
