Глохнет авто
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DenisOK46, 18 янв 2010.
  1. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Господа одноклубники! Помогите мне решить проблему.Утром мой автомобиль глохнет при переключении передач(если задержаться на нейтралке).И происходит это,когда температура двигателя чуть больше 90 градусов.После того,как я запускаю двигатель обороты ХХ увеличиваются до 1000 и через какое-то время востанавливаются. Данные моего авто AUDI 100 2.0 KeMotronic.
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а холодная как себя ведет? если на месте на горячей стоять и просто газовать, как себя ведет?
  3. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Работает исправно,замечал такое на 4-ой передаче если на скорости 60 км бросить газ то в районе 40км появляются толчки. Может пытается заглохнуть?
  4. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    как то не понятно объясняешь, работает исправно, когда?, как?
    на 4 передаче на 60 какие обороты, может итак низкие, тяжело может ей. давай ка еще разок и поподробнее.
    1--это происходит тока в движении?
    2--что нибудь или кто нибудь капался в моторе?
    3--как давно диагностику делал?
  5. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    1 Происходит в движении
    2 После капремонта 5000км
    3 Сменил ДТОЖ,настрол СО
    Капиталил двигатель из-за прогоревшей прокладки под бошкой и большого пробега.
  6. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    началось сразу после капиталки?
  7. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Нет.Позже
  8. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    После замены ДТОЖ такая ерунда появилась!Но сейчас она стала чаще.
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    на горячем надо вомерить тестером, какое сопротивление показывает, а также концевик дросселя.
  10. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    А какое сопротивление на горячей должно быть? И концевик
  11. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    200-300 Ом, концевик должен замыкаться в конце закрытия дросселя, а не раньше, и еще, ток на эгрд сколько выставлен.
  12. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Про ток не знаю.А как его выставить и скока он должен быть?
  13. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
  14. дмитрий33
    дмитрий33 Участник форума
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    Вот иу меня точно такая же беда,утром заводится отлично,но как прогреется начинает глохнуть при переходе на нейтраль или при выжиме сцепления,сегодня попробовал отключить ДТОЖ,все стало нормально.токи ЭРГД в нулях,лямбда работает.че за хрень???
  15. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    А она у тебя на определённой температуре глохнет? У меня чуть больше 90 градусов и глохнет. А потом всё ОК.
  16. дмитрий33
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    Точно не могу сказать,у меня датчик пи....т,а так примерно где-то в районе от 70 до 80.
  17. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    А после того как завёл обороты на холостом какие?
  18. дмитрий33
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    после заводки обороты в норме,но стоит проехать десять метров и включить нейтраль опять глохнет,а у тебя как???
  19. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    У меня потом не глохнет а вот обороты какое-то время на 1000.Как при работающей пусковой форсунке.
  20. дмитрий33
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    Ну и меня так-же,если взлетели до 1000-1100,то уже не глохнет.наверное это ПНД НАКРЫВАЕТСЯ и мозг в аварийный режим уходит.
