Глохнет АВК
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dan43, 7 май 2010.
  1. Dan43
    Dan43 Участник форума
    26 фев 2009
    246
    Audi 100 C4 2.0 ABK 93 г./ Audi A6 C5 BDV 2003 г.
    Всем привет, Вопрос вот в чем, столкнулся с такой проблемой, дрыгатель может внезапно взять и выключится на холостом ходу, когда например стоишь в пробке, и не заводится потом, пока смгарету не выкуришь, минуты три, а потом как ни в чем не бывало с пол пинка блин, может кто сталкивался? Насос качает, реле под панелью чикает, ощущение что нет искры, куда копать?:shock:
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Самое простое это датчик холла, хотя может и катушка перегревается. Вобщем проверяй зажигание, начиная от ДХ до свечей.
  3. Dan43
    26 фев 2009
    246
    На холодную так бывает, на горячую ни :shock:разу не было
  4. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Проверяй ДХ.
  5. Dan43
    26 фев 2009
    246
    Ясно, бум пробовать:nod:
  6. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Датчик холла и к гадалке не ходи.
  7. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Копай по ощущениям.
  8. Sergic2006
    Sergic2006 Bad e-mail
    17 мар 2009
    16
    Audi 80/B4 2.0 ABK 1995 г.
    Тоже самое случилось. Заглох в пробке, температуру показывал 100-105 градусов по приборке. Постоял минут 5 завелась и поехала. Позвонил в Гольф лабораторию, договорился, поехал к ним (доехал минут за 30 без пробок), подъехал к боксу и она заглохла (температура была градусов 90), затолкали ручками. Пока толкали, да подключали аппаратуру (прошло мин. 5) - потом завелась сука и работала на холостых 60-70 минут и хоть бы хны.
    Так ничего и не нашли в итоге, ошибки сбросили, мастер сказал что есть подозрение на датчик холла, т.к. вначале проверяли трамблер (искры не было), потом появилась. Но точного вердикта у них нет, посему надо кататься и смотреть что будет. Посоветовали найти б/у трамблер с ДХ на разборке, типа можно его попробовать поставить.
    А у вас как дела? Чем все закончилось?
  9. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    подпишусь.
    Иногда бывает на светофоре провал до заглушки,как будто кто на время ей перекрывает искру .Отпишитесь -помогла ли замена датчика?
  10. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Дважды глох на ХХ и были подергивания во время движения. Замена ДХ избавила от проблемы.
  11. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    Датчик Холла меняется вместе с трамблером или его можно отдельно вытащить и заменить?
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Можно отдельно поменять.
  13. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Новый датчик холла стоит ровно столько сколько бу трамблер на разборе, только гемороя меньше, снял старый поставил новый и все, а там трамблер разбирать шпонки высверливать попыхтеть придется.
    Я лично сделал как проще и поставил трамблер с разборки.
    Езжу и не парюсь.
    Вот.
  14. Sergic2006
    17 мар 2009
    16
    Только где гарантия, что в трамблере с разборки датчик не глюкавый?
  15. Sergic2006
    17 мар 2009
    16
    Что то не могу на наш мотор найти в exist датчик холла отдельно, не подскажет кто номерок? В сервисе сказали, что отдельно делает датчики холла Bosh.
  16. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ставь восмёрочный и никаких проблемм Правда придётся поработать напильничками Цена вопроса около 80 руб Сам езжу на таком 4 года около 50 тыс И в бардачке лежит запасной меняется за полчаса в полевых условиях Пройдись поиском здесь очень много об этом писали
    Удачи Всем!
  17. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    вот номерок 078905161C , выбирай
  18. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    Выходит что для замены датчика холла трамблер надо обязательно снимать с двигла. Или кто то смог поменять не снимая?
  19. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    Трамблер крутиться нормально а вверх идти никак не хочет. Там никакой шпонки нет кроме прижимной скобы на нем?
    Блин и съемником никаким не подлезть.
  20. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Есть там шпонка смотри внимательно внизу где шестерёнка правда мне пришлость высверлить её потом вставил другую из гвоздя А вот никакими сЪёмниками туда не следует лезть
