Началось все после замены свечей. Приехал к тестю в гараж, стали менять свечи. Тесть неудачно дернул за провод 5го цилиндра и оборвал его. Свечи поменяли, я кое как вставил. Завел двигатель, машина затроила, но работала. Решил выезжать из гаража, как тут же двигатель и заглох. Причем глохнет так, как будто я поворачиваю ключ и выключаю зажигания. Но по звуку слышно, что в рампе гудит что то. Кое как доехал до сервиса, провод заменил. Двигатель стал ровно работать. Но все равно продолжает глохнуть. Диагност все облазил, говорит все абсолютно в норме. Но сказал, что веротно неисправен ЭБУ, перед тем как заглохнуть, резко увеличивает количество импульсов на форсунки. Типа двигатель захлебывается и глохнет. Вопрос, стоит ли искать и менять ЭБУ? Или стоит поискать в другом месте неисправность? P.S. Насос гудит, топливо качает. Давление не знаю, но мастер говорит, что мерял, все нормально.
