A4 B7 Глюки всей електроники
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kritik1022, 24 фев 2016.
  1. Kritik1022
    Kritik1022 Новичок
    18 сен 2015
    20
    A4/B7 2.0TDI BLB
    Все началось 2 дня назад, еду вечером, и потухла на пол сек. приборка, я сразу и не заметил, потом опять, я уже заметил, потом начала пропадать подсветка кнопок в салоне, и ето все на ходу.
    Потом начал свет ближний моргать, а в конце отключись и подрулевие, и дворники, и ЕСП загорелось....
    Жесть кароче :cry:
    Проверил зарядку 14.2 стаблильно, не скачет
    Все предохранители целие, реле вроде тоже.... не знаю куда копать... отвез рано на СТО, только что звонил, говорят ищут от утра, впервие такое видят, хз что делать, хз найдут ли проблему....
    Кто-то может сталкивался с таким? :uhoh:
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #2 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 24 фев 2016
    Цену набивают:DКонтакты замка зажигания посмотреть, а именно напряжение на черном проводе "клемма 15"
  3. alexzip
    alexzip Участник форума
    25 мар 2014
    106
    Новосибирская обл.
    A4/B9 2.0T quat '17
    а можно в двух словах, что за клемма 15 и где она?)
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Интересно... Как Штрунд в "двух словах" опишет, "на замке зажигания"?)))
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Сань, привет:) Как минимум в трех:D
    Клемма -это грубо говоря провод.
    Например
    клемма 30-это постоянный + от АКБ
    клемма 31 -масса
    клемма 15 - напряжение появляется при вкл. зажигании
    Контакты этих клемм и не только этих присутствуют в замке зажигания
  6. alexzip
    25 мар 2014
    106
    Новосибирская обл.
    A4/B9 2.0T quat '17
    полный и ясный ответ! большое спасибо)
  7. Kritik1022
    Kritik1022 Новичок
    18 сен 2015
    20
    A4/B7 2.0TDI BLB
    оказалось КЗ на проводке, на CAN-шине...
    разобрали весь салон,двери....
    нашли за 3 дня... заплатил 250 євро....
