Глюки в диагностике (как такое может быть?)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем oopros, 12 окт 2013.
  1. oopros
    oopros Участник форума
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    Вопрос касается диагностики расходомера воздуха.
    Компьютер выдает ошибку:
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    Были проверены провода, +12, +5, земля, сигнальный
    Все напряжения есть, соотвутствуют. Но когда подключаешь датчик - на сигнальном появляется стабильно 7В и не изменяется. Автоэлектрик сказал что виноват Расходомер.
    Но тогда если это расходомер, то почему при замене на заведомоисправный расходомер - выдается таже ошибка. При снятии фишки с датчика выдает тоже к.з. на плюс и еще обрыв(ну обры понятно, потому что фишку отлкоючил), но к.з. то не пропадает. Я так понимаю не датчик виноват?
    Что тогда смотреть? Проводку? (так вроде напряжения соответствуют), где и что может каротить?
