помогите решить проблему со стеклоподъемниками. Авто - 8Е Б6 из германии, электростекла только передние. Суть проблемы- сначала не работала кнопка правого стеклоподъемника на водительской двери. Сейчас не работаеи и водительский стеклоподъемник - при нажимании кнопки никакого эффекта. правое стекло опускается и поднимается с помощью блока комфорта ( долгое нажатие на кнопку на ключе зажигания), так же правое стекло поднимается при нажатии на кнопку на правой двери, но не опускается с нее же. предохранители все целые. где рыть? ЗЫ: машину купил 10 дней назад. хоть и не курю, но без стекол некузяво ездить
когда кнопкой на ключе зажигания пользуешься ( блок комфорт) - водительский стеклоподъемник молчит. сдается мне, что кнопки не причем, а проблема где то глубже. Но кнопкипроверю сегодня. Чтобы их снять, надо обшивку двери снимать, или можно как то обойтись малой кровью ?
Может тебе надо просто "связать" заново??? Блок комфорта.. Я имел ввиду, инициализировать.... Вроде как то так...
найти бы еще мануал, как заново инициализировать это дело. неисключено, что это глюк блока комфорта. можно ли это сделать без вагкома?
сегодня купил диагностический кабель, вот что он выдал. помогите плиз разобраться, а главное, что мне теперь делать VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 959 433 BA Component and/or Version: Komfortgerát TA7 1512 Software Coding: 07008 Work Shop Code: WSC 63251 Additional Info: 8E1959801B Tõrsteuer.FS BRM 0205 Additional Info: 8E1959802B Tõrsteuer.BF BRM 0205 14 Faults Found: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 01336 - Data Bus for Comfort System 37-10 - Faulty - Intermittent 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 37-10 - Faulty - Intermittent 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 00457 - Control Module for Network (J519) 49-10 - No Communications - Intermittent 00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01559 - Drivers Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent
сегодня разобрался с поломкой - были переломаны 2 провода в гофре между дверью и кузовом. поводку восстановил, все заработало. ошибки больше не появляются. правда при сборке что то задел и теперь аирбэг кажет ошибку, завтра буду разбираться
Поздравляю..))) Когда делаешь сам, лучше, интереснее и приятнее ))) Удачи в "общении" с машинкой ))))
Спасибо с ошибкой подушки радобрался. 01217 - слишком большое сопротивление водительской подушки или как то так. потрогал разьем под сиденьем, сбросил ошибку - пропала
ВАГ без кабеля эксплуатировать нельзя . Надо этот кабель класть в ящичек под сиденье водителя еще на заводе, чтобы всегда был в каждой машине
Тоже глючат стеклоподъемники, только немного по-подругому. кнопки могут то совсем не реагировать, то реагировать только на двойное нажатие или только на одинарное, бывает, что на пассажирской двери кнопкой стеклоподъемник можно только опустить, а вот поднять только с водительской двери. Причем все эти явления могут возникать на разных кнопках..... Диагностика ошибок не показала. Кнопки щелкают исправно. Что может быть за проблема? может кто сталкивался? помогите, пожалуйста. Ауди а4 8е 1.8Т 2003г.
А что за диагностический кабель? Что он делает? Сколько стоит и где его можно купить. Машина Ауди А6 1998г.в. кому не трудно ответьте...невпадлу.
скорее всего проблема в самих кнопках стеклоподьемников - подгорают и окисляются контакты. либо разбирать и зачищать конаткты ибо менять кнопки. так как при ремонте я разобрал дверь, то вытащил кнопку ( весьма не тривиальное занятие оказалось) разобрал ее и почистил там все контакты.
вверху ветки про ремонт прилеплена тема VAG-COM и все такое. это он самый и есть я купил здесь http://avtoadapter.ru
Спасибо за ответ, Лохматый. Завтра сниму обшивку посмотрю, надеюсь, что поможет, иначе будем рыть дальше.
Вопрос конечно не по теме, но все же может быть кто поскажет. Иногда не загарается правая фара, пока ничего особенного не делал, кроме замены лампы ксенона (на самом деле кажется, что блок сбоит). Но вот решил предохранитель посмотреть, должны они быть раздельно на правую и левую фары, вот только нет там таких. Может кто подскажет где они?
