на моей тачке наблюдается такая фигня - при заводке холодного двигла давление масла - 0. Через пару секунд все восстанавливается. Такое ощущение что масло вытекает из магистрали. Что это - заедает редукционный клапан или что-то может быть еще? Главное что все работает нормально ( есть еще стрелочный индикатор давления масла) а маслонасос кстати новый поставил.
вполне возможно забита сетка масляного насоса или сам клапан подзависает.. а впринципе.. пару секунд енто ж нормально вроде, если ещё и по холоду масло минералка или полусинтетика да ещё и не очень свежее
я почему парюсь - появился глючок только вчера, раньше такого не наблюдалось... по поводу забитой сетки маслонасоса - насос новый, а фильтр - беру постоянно в одном месте Knecht вроде нареканий ни у кого не вызывал
В масляном фильтре есть противодренажный клапан, который не дает маслу стекать обратно в поддон. Такой же клапан стоит в маслонасосе - ведь маслонасос первее стоит к маслу чем фильтр. Это не забитая сетка маслоприемника - щас еще не так холодно, чтобы так влияло
