Глюки с давлением масла.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ОАА, 2 июн 2010.
  1. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    #1 ОАА, 2 июн 2010
    Может кто знает, подскажите! На сотке 89г. 2.3, дв. NF KE III Jetronik. Почему при движении на передаче и при более 2500 об/мин. загорается контролька давления масла, но выключаешь передачу и газуешь даже более 3000 об/мин. и она не загорается, пробовал и провода с масляных датчиком снимать, всё ровно горит. :shock:
  2. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Если менял датчик высокого давления масла и это проблему не исправило.Срочно мерий давление.
  3. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    #3 ОАА, 2 июн 2010
    А разве кроме этих двух датчиков есть ещё какой то маслянный. Или один низкого, а второй высокого давления?
  4. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Именно так.Или же проводка не исправна.Но давление померить надо обязательно.
  5. griz07rzn
    griz07rzn Участник форума
    26 мар 2010
    428
    AUDI80 В3 (14февраля1989г,дата первой продажи 23февраля1989г) двигатель RU, солекс от москвича 1.8(кейхен2 026 129 017в лежит),гур, седенья рекаро, задняя шторка. Приборка Un4 с мультиками(штатно) Передние супорта АТЕ не вент. задние без регулятора
    А как уровень масла? А вообще прежде чем менять датчик, надо давление замерить. Так согласитесь надежнее, последствий меньше может быть.
  6. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Масло то в норме. Но ведь я снимаю провода с датчиков, может с мозгами чё? По идее если снять провод с датчика низкого давления, то контролька должна загореться, а она не загорается. Может кто проверит на своей.
  7. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    А если пережимается что-то под нагрузкой, или контакт плохой, отходит?
  8. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Нужно будет просмотреть.:smile42:
  9. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Если с низкого давления снять провод то ничего не изменится.Он срабатывает на замыкание.А вот если с высокого снять провод то в пределах 2100- 2500 тыс оборотов,загорится лампочка и запищит зумер.Так проверяют работоспособность датчика.Мерий давление на оборотах после 1700-3000 тыс.
