Глюки с ЦЗ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DUCH, 16 ноя 2006.
  1. DUCH
    DUCH Bad e-mail
    9 апр 2006
    152
    100/45 2.0 16V
    У Аudi 100 Avant (C4) начались проблемы с центральным замком. Закрывает, но не открывает. Ключём и открывает, и закрывает все двери. С чего начинать копать ?
  2. Rasch
    Rasch Участник форума
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Ответ: Глюки с ЦЗ
    С замка задней двери.Если не пользовался ключем для откр. зад. двери багажника. У меня была похожая трабла, но у меня все открывалось и сразу закрывалось.Мудохались долго чтобы открыть крышку багажника. А там была трабла тяг и самой ечейки ключа. Никогда не пользовался ключем и там все прикипело и в один прекрасный момент сработало на закрытие и открывать отказывалось.
  3. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ответ: Глюки с ЦЗ
    Если ключем все нормально работает, то надо смотреть релюху сигналки управляющую замком или проводку от нее.....
  4. snowdeath
    snowdeath Завсегдатай
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    Ответ: Глюки с ЦЗ
    аналогичная проблема на А4. С пультика сигналки то закрывает, то нет. С ключа открывает все нормально. Багажник никогда не открывал. Вчера снял аккумулятор и забыл закрыть машину. хотел лючом все закрыть. забыл про багажник. пробовал закрыть его ключом - не вышло. Не повораживается. В нем копать? пришлось ставить аккумулятор и закрывать машину
  5. Rasch
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Ответ: Глюки с ЦЗ
    То чем я и говорил. Не пользуешься ключем и все там в ечейке замка нахрен прикипает.Электрики сервиса отключили мне тяги самого замка работающего от ключа задней двери и теперь все работает только на центральном замке. После этого таких проблем больше не было вообще.
    И вот еще что, а у меня без аккумулятора ЦЗ работает.
  6. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    #6 Ducha, 21 ноя 2006
    Ответ: Глюки с ЦЗ
    Может я туплю, но человек говорит, что у него не открывает двери с СИГНАЛКИ. А с ключа все открывается и закрывается. Только уточни, с ключа открывается и закрывается все двери, т.е. насос то работает или нет? При открытии с сигналки, насос хоть жужит? Если нет, то надо начинать с самой сигналки, проверить вольтметром что она выдает на провода насоса- лезешь к насосу, там на нем 5 проводов- 2 плюса (один из них работает от зажигания) минус, и 2 управляющих провода от замков дверей (правой и левой). Один из управляющих (обычно левый) подключен к сигналке. снимаешь клему с насоса, смотришь че на управляющих + или -, потом закрываешь замок, ток должен меняться на том, который к сигналке (но так как клема снята, и приводы не сработают, он опять изменится секунды через 3). Закрываешь замок от руки, и с сигналки его отрываешь, ток снова должен измениться на противоположный. Если все ок- то насос (это врятли) если ток не меняется, то это скорее сигналка не подает сигнал на открытие.
  7. AkagemuK
    AkagemuK Новичок
    27 авг 2006
    39
    Audi 100/C45 2.0 ABK 94г.
    Ответ: Глюки с ЦЗ
    Может и моей беде кто поможет? Аудиводом стал недавно, так что не пинайте за глупые вопросы. Машина 100\45 ABK 2,0Е. Проблема такая: если ставить машину на сигналку, то почти всегда не закрывает заднюю левую дверь, при етом когда машину заводишь, изнутри ЦЗ блокирует двери и закрываются все. По левой стороне все замки на дверях снимал, прочистил (грязи и ржавчины немеряно было) однако ситуацию это не спасло. Насос ЦЗ работает примерно 1-3сек. Шланги проверил, вроде утечек нет. Может кто сталкивался с такой проблемой?? Хелп!!
  8. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ответ: Глюки с ЦЗ
    Так как насос работает но закрывает черезраз то значит гдето негерметична трубочка в этой двери или сам исполнительный механизм.... А при заводке закрывает всегда потому что время работы насоса поболее а "подсос" в магистрале на эту дверь небольшой и он успевает прососать :)
  9. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Ответ: Глюки с ЦЗ
    Или подсос, или что-то с приводом. По поводу того, что закрывает при заводе, это не от того, что время больше, оно одинаковое, а от того, что сила тока больше и соответственно мощность насоса. Начни с того, что разбери дверь, и отсоедини исполнительный механизм зарывания двери (такая белая штука, куда приходит тубка насоса) от тяг, и посмотри как он работает без тяг.
  10. SemQuattro
    SemQuattro Новичок
    19 ноя 2006
    21
    100/С4 2.8 ААН 93г
    Ответ: Глюки с ЦЗ
    Или релюха в сигналке или просто фишка отошла, скорей всево шести контактная на блоке сигналки. Посмотри на предохранители которые висят на тойже фишке. Я думаю что причина в етом.:nod:
  11. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Ответ: Глюки с ЦЗ
    Фишка не может быть. Если любой из проводов сигналки откажет или сгорит предохранитель, то замки вооще перестанут работать
  12. snowdeath
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    Ответ: Глюки с ЦЗ
    при вырубленном аккумуляторе у меня не работает ЦЗ. У меня беда. С ключа всегда открывает и закрывает все двери. Насос жужжит. С сигналки - он иногда срабатывает, а иногда не срабатывает. Т.е. все 4 двери не открываются. Сигналка вырубается, а двери не открывает. приходится ключиком =). завтра поеду узнавать что у меня аккумулятор сажает - за одно и с этой бедой разберусь. спасибо огромное!!! может сигналка - вина всех моих проблем
  13. AkagemuK
    AkagemuK Новичок
    27 авг 2006
    39
    Ответ: Глюки с ЦЗ
    То, что ток на заведённом движке больше, понятно, соотвесно и давление воздуха поболее будет. Шланги просмотрел, утечек не нашёл :drunk:
    Хотя утечки смотрел тупо на слух да внешне осмотрел трубки. Может кто подскажет как правильно смотреть надо? :confused: Тяги снимал, замок смазывал, без них вроде работает а вот тага которая идёт на пипку в двери что то довольно жёсткая, хотя тоже промазал её. Пока грешу тока на неё, хотя по правой стороне, которая всегда закрывается, тяги ещё жестче перемещаются.
  14. Artyom_A4
    Artyom_A4 Новичок
    11 окт 2016
    1
    Стал обладателем audi a4 b5. Проблема такая:
    закрываю с сигналки центральный замок не жужжит, но открываю с сигналки или с ключа все открывается.
    1) Если нажать кнопку на водительской двери то пимпочки опускаются везде.
    2) Ключом закрывается только водительская дверь
    Куда лезть и можно по подробней. Заранее спасибо.
