Глюки приборки пишет dEF
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Валера555, 15 фев 2010.
  1. Валера555
    Валера555 Участник форума
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    Всем привет!!!
    други выручайте проблема с приборкой
    спидометр кажет максимальную скорость на любой скорости
    в окошке дневного пробега пишет dEF
    началось все после запуска с пускового устройства
    может было у кого такое?
  2. Sanja777
    Sanja777 Новичок
    15 фев 2010
    24
    Audi c5
    privet
    pohodu ti zbil mikroprocesor kotorij stoit v poneli polu4ilsja perepad toka
  3. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    понятно что чет сбил
    скажите как вылечить???)))
  4. Sanja777
    Sanja777 Новичок
    15 фев 2010
    24
    Audi c5
    Там очен сложно всё! надо перепаеват! эсли понел вдо то дешевли а эсли француская то дофига будет стоит
  5. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    так подробнее как определить какая ?
  6. Sanja777
    Sanja777 Новичок
    15 фев 2010
    24
    Audi c5
    там сложная перепаика! у меня понел не показивала температуру масла тасола ето вина процесора у меня француская понел, я купил вдо и прошил клучи и етим много виграл!
  7. Sanja777
    Sanja777 Новичок
    15 фев 2010
    24
    Audi c5
    сними в зади будет написано made in france ili made in germany VDO
  8. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    Блин че больше нет вариантов???
    она что не програмируется?
  9. Sanja777
    Sanja777 Новичок
    15 фев 2010
    24
    Audi c5
    етого я уже не знаю мне так мастер скозал! он рассказовал про твой случий ток ето случалос когда клему на заведеной снемаэш тоже токая фигня
  10. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
  11. Sanja777
    Sanja777 Новичок
    15 фев 2010
    24
    Audi c5
    там все делаэт микро процесор а он глучит начинает и проблема он тока перепаеваэтся
  12. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    Сцука эта машина меня банкротом сделает
    может еще кто знает как судьбу обмануть??
  13. Sanja777
    Sanja777 Новичок
    15 фев 2010
    24
    Audi c5
    ja ne znaju mne tak master skozal\
  14. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    С ебея закажи приборку, так дешевше будет..
  15. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    а с разбора если взять??
  16. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.773
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    Да, это слетел Eprom приборки. Ищи умельца перепрошить или перепаять микросхему в которой Eprom зашит. Мне на 45-ой приборке перепрошивка встала в 1000 рублей год назад. Потом я сам перепаивал микросхему в такой же приборке. Несложно. Надо знать какая она и выпаять такую же из приборки донора.В твоей приборке не знаю где она.
  17. antohavesna
    antohavesna Новичок
    13 фев 2009
    23
    Allroad 2.5T 2003
    Такая же беда,как и у автора,только со спидометром и остальными приборами проблем нет, все работает кроме пробега. Езжу так уже месяца 2-3. Def говорит об ошибке внутренней памяти приборки, и лечится как правило перезаливкой дампа памяти приборки.
    соответственно необходи шнурок, спец прога под него, сам дамп памяти именно от твоей приборки, и человек, способный все это сделать не накосячив. Соответственно после этих манипуляций необходимо будет заново прописать все ключи в иммо и адаптировать все это дело....
    как то так...
    Либо замена приборки целиком с последующим прописыванием ключей.
    Так что ты не один такой!
    Пы.сы. ищется человек способный все это грамотно сделать за вознаграждение!!!
