Теперь и я стал полноценным членом Ауди Клуба. Неделю назад купил А8 в кузове D3 2003 года, двигатель 4.2 разумеется Проблема следующая: Поехал на диагностику, т.к. было пару ошибок (датчик клиренса, не работает вебасто с пульта, не работает завод по отпечатку пальца и непонятная ошибка Headlight range control defective). На диагностике выяснилось, что в машине несколько десятков ошибок, говорящих о том, что не работает ВООБЩЕ НИЧЕГО, ни подогревы, ни подсветки в салоне, ни многое другое, всего не перечислить, хотя на самом деле все это работает Не работает только завод по отпечатку, вебасто с пульта и ошибка фар и датчика клиренса каждый раз мазолят глаза Почему машина так заглючила? Одна из версий, которая пришла мне в голову, это полная разрядка аккумулятора, случившаяся, пока машина продавалась в салоне, и именно это вызвало такой глюк мозгов. Так ли это? Какие еще возможны варианты? Пока очень занят и нет времени поехать на сервис, да и к тому же в ауди центры очередь на несколько недель вперед, и вообще не знаю что делать Заранее благодарю...
Ответ: Глюки новой А8 (Кузов D3) Поздравляем с преобретением!Чем механизм сложнее,тем больше в нем возникает всяких гадостей.Надо просто очистить весь регистр ошибок,а спустя некоторое время опросить память заново.То,что останется,с тем и бороться.
Ответ: Глюки новой А8 (Кузов D3) Спасибо, приму к сведению и подожду еще мнений, может есть тоже владельцы А8 с подобными проблемами. Регистр ошибок очищали в среду, теперь надо снова ехать проверяться
Ответ: Глюки новой А8 (Кузов D3) Headlight range control defective - не работает система корректировки высоты света фар, потому что инфу она берет от датчика клиренса (ну а как еще загрузку определять?) После замены дефектного датчика, при участии компа делается процедура настройки фар. По отпечатку и Wебасте сейчас не скажу, не ковырял. Кстати, особенность элекитроники машины такова, что ошибки, когда-либо присутствовавшие, остаются в памяти, если в данный момент неисправность не проявляется - они помечаются соответствующим обозначением. Потому столько ошибок и все работает По вот таким запомненным ошибкам можно увидеть что с машиной происходило раннее...
Ответ: Глюки новой А8 (Кузов D3) Спасибо за инфу Записался в Ауди Центр на Садовом, как будет видна четкая картина, отпишусь
