Глюки на приборной понели
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем KEJ, 5 сен 2015.
  1. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    Здорова,проблема возникла..не грела печка,снял панель,все поставил,все отлично...обрадовался...поехал..начали тупить 2 датчика(температура жидкости и уровень топлива)датчик температуры показывает только половину,на прогретом двигателе,а датчик уровня топлива показывает в минус около 15 литров...и что интересно,если датчик глюк отпускает,он показывает все правильно,то и датчик уровня топлива тоже показывает все правильно..где мне капнуть ,что может быть?
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Панель пропаять.
  3. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Плохой контакт ножек стабилизатора.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Совершенно верно! :up:
  5. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    где это вообще искать ?и все ножки надо пропоять?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Их всего три. )))
    А лучше - почитайка это. :nod:
  7. AltF4
    AltF4 Участник форума
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    а у меня стрелка уровня топлива то замирает то быстро падает(датчик в баке глючит?) Еще щелкает иногда что-то(одометр и его шестеренки? или еще что-то?) И какой хитрый нюанс в снятии приборки с сотки не описан в статье?
  8. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Я бы больше сказал- всю приборку паяй. В дальнейшем проблем не будет.
  9. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    спасибо,все сделаю...вот еще вопрос..тахометр на месте лежит,мастер смотрел,говорит что сигнал идет..бывает так что едешь пух,работает..когда музыку громко слушаю,он вместе с басами на нужную цифру при езде допрыгивает,или когда зимой печка включена на 3 и включен задний обогрев стекла одновременно,он бывает всю дорогу,как выехал работает...так в чем может быть дело???в самой бошке тахометра или все таки ,как вы уже сказали ранее надо может что то тоже пропаять??
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Пропаивать все на самой плате приборки, тахометр скорее жив и работает
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    просто дополнительно припаян к левому динамику :laugh:
  12. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    ну тогда видимо к буфу)))
  13. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    все снял,пропаял..да ,действительно,3 контакт болтался,второй на подходе был..А тахометр так и не заработал..проверил все,кроме самой башки..может там что..стрелку снять не вышло,уж плотно сидит,побоялся что ни будь сломать.
  14. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Тахометр крепится к плате тремя винтами, они и являются контактами. Ты их подтягивал?
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чёйта? На В3 тахо просто втыкается в контакты платы своими четырьмя штырями.
    Вернее, плата сверху одевается на эти штыри. :nod:
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Стрелку надо прокручивать против часовой стрелки :) и тянуть ее при этом вверх - она и снимается за пару оборотов.
    Там на плате пара кондеров - они сохнут частенько и тахо не фурычит из-за них. Ну, трещины в пайке тоже...
    Но ты уверен, что с входным сигналом у тебя все гут? На В3 сигнал на тахо идет с бобины. Провод цел? И вообще - он там на месте? :spy:
  17. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    по поводу сигнала..был как то у электрика,он проверял,ноут цеплял..сказал что норм,сигнал идет,чет у тебя с башкой самой.снять попробую.провод на бобине есть,но я его не проверял,да и не знал откуда тахометр считывает сигнал.теперь знаю,спасибо,провод прозвоню и гляну что на плате..это теперь как светодиоды куплю,хотел сделать красно синюю подсветку,простой на 12v поставил,он точкой светит,тускло и не очень красиво..
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    офф: а на Б4 разве не с бобины??
    Под бобиной, я так полагаю, понимается катушка?
  19. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    да,на вид похожа на бобину как у мотоцикла,ну или чет типо того.стоит под капотом.около акб...если стоять перед капотом то она будет с правой стороны.
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ясно,
    от её левого контакта сигнал идёт на тахометр
