дело в следующем: включаешь зажигание, дворники, поворотники, сигнал- все работает, заводишь двигатель- ничего не работает. чаще бывает на горячую, даже музыка выключается. потом включается и вентилятор охлаждения тупит, предохранители поменял, все почистил толку ноль, помогите советом где покапать, заранее спасибо
кстати замок зажигания начал болтаться а как его снять да и вообще посмотреть чего там к чему и ещё номерок бы контактной группы
