В общем, если на холодную включаю фары, они кивают ( опускаются и поднимаются) и всё норм светит. А вот если поезжу, заглушу машину, потом заведу, включаю фары и никаких опусканий, подниманий и светят прям под носом(метров 7 от капота и дальше темнота). Итак всегда. И что ни делай никак их не поднять, страшно передвигаться. В чём может быть дело? P.S. Иногда ещё бывает правая ксеноновая лампа перестаёт гореть и загорается ошибка "неисправность правого ближнего света", поезжу немного и она снова загорается, ошибка пропадает. но это редко бывает.
На моей тоже тухла иногда правая и ошибка была, трехнет на кочке загоралась. Разобрал фару посмотреть, что да как там, пошевелил все разъемы, стала работать, через два месяца правда здохла. По первому вопросу, как вариант, может накручены на самый нижний предел, попробуй по тёмному встань к любой стене и крестовой отверткой покрути, подними в ручную (в каждой фаре есть по два регулятора). лево, право, верх,низ. Раз кивают значит работают.
Ещё вопрос. А можно как-нибудь задушить автокорректор, чтобы он вообще не работал и в ручную настроить фары?
Снимаешь бардачок, заглядываешь под панель и увидишь черную коробочку, держится на 2х болтиках, с одной единственной фишкой, это и есть блок управления корректором фар. Снимаешь аккуратно фишку, и всё. Комп его опрашивать не будет, и соответственно ошибку на панель выдавать тоже не будет.
