Глюк тормозов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dan555, 18 июн 2005.
  1. dan555
    dan555 Guest
    Машина при не интенсивном торможении тормозит нормально, но вот вчера надо было оттормозиться и я думал поседею. Педаль додавил почти до пола а на юз машина так и не сорвалась и АБС ессно тоже не сработала (колёса крутились) оттормаживался со скорости 80 КМ/ч
    Жидкость в норме, шланги в норме, Тормозная система с вакуумным усилителем и АБС
    Может такое происходить из -за воздуха в системе? А то уж больно наполминает поведение педали на такое как в системе воздух.
    На сколько я понял в АУДИ ещё есть какой то аккумулятор давления. может это он выделывается или он тут не причём, как это вообще проверить можно?
  2. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Аккумулятор давления стоит на машинах с гидравлическим приводом тормозов.
    ПРокачать систему лишним не будет полюбому,а если не помнишь когда менялась тормозная жидкость и ее заменить.
    Кстати-какие стоят колодки.
