Всем привет! поиск посмотрел, подходящего совсем не нашел. днем ранее ремонтил генератор. на сто, сделали, уехал, поставил машину в гараж. седня прихожу. ключ на старт, и ничего. ни просадки, ни треска... тупо ничего. Так несколько раз. Пока не услышал что как будто рэлюшка какая-то тужится на стартер, звук еле слышный. тоже несколько попыток. и раза наверное с 15-го - хоп, и завелся. к стартеру ранее претензийне было. крутит как зверь, в морозы машину заводил без проблем. сегодня после глюка - тоже проблем пока замечено не было. На что могу подумать, так это на достаточно глубокую лужу перед тем, как поставить машину в гараж. Глубина конечно не так, чтоб плыть, но колодки просушить пришлось маленько. Что это может быть, учитывая мнение тех, кто знает устройство системы запуска двигателя. Стартер начинает отмирать и вслед за геной пора задуматься о ремонте стартера ? Если так, проблемно его снять ? двигатель AVK кватра. Если лужа - успокойте ?
Лужа не лужа ,если такое повторяется ,придётся менять втягивающее на стартере(на старой 80ке было подобное ,сначало редко а потом чаще при нагреве летом ваще не хотел срабатывать.Там обмотка устаёт и перестаёт втягивать.)
Беспокоиться не стоит дружище,эту злую шутку сыграла лужа. Столкнулись с товарищем сами в этом году впервые с этой бедой,попадает на стартер вода и вот такой эфект,умный человек объяснял нам как там все это происходит,но у меня в одно ухо влетело а в другое вылетело,короче может еще раза 2 такое повториться ,а потом проблема уйдет как он просохнет и все будет хорошо,если повторится ты машину когда не заведешь, потом полностью зажигание выключай и пробуй еще,мне помогло.
