Глюк штатного парктроника A4 (B7)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Cruiser177, 3 июн 2010.
  1. Cruiser177
    Cruiser177 Bad e-mail
    16 мар 2009
    62
    A4/B7 2,0 ALT 06г.
    Господа! Подскажите, проблема такая:
    Штатный парктрон при включении "R" стал издавать продолжительный зум(пару секунд) и больше ничего, препятсятвия соостветственно видеть перестал... что с ним можно нахимичить? Где его искать? Дело в том, что кроме датчиков в заднем бампере ничего от парктроника видимого нет... он без индикации, только со звуком((
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    опросить ошибки - скажет чё сломалось.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.820
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    включаем зажигание, двигатель не заводим, включаем "R", выходим из машины и подходим к заднему бамперу, подносим палец к каждому датчику до прикосновения - какой датчик неисправен сами поймёте.
  4. Cruiser177
    16 мар 2009
    62
    A4/B7 2,0 ALT 06г.
    Да короче тока читать ошибки.... парктрон непашет! пальцы непомогут)
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Если руки не из ж...., и пальцы на них не в перчатках, а также датчики чистые, то вполне можно почувствовать, но только в случае если произошел отказ датчика и он тупо не отвечает. Но может датчик барахлить, просто давать недостоверный сигнал. В этом случает залезать в каналы измерений парктроника и сравнивать с базовыми значениями параметры датчики по времени отклика и по рассчитываемому расстоянию.
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    но как это сделать? если длинный гудок при включении - система зафиксировала ошибку и отрубилась... кмк, нереально это...
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Реально, поверь, сам так проверял. Не веришь, пройдись поиском, по парктронику даже отчеты были по диагностике и замене датчиков.
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    странно, это противоречит инструкциям завода, да вот и ТС пишет, что "не видит ничего"... но всё может быть %)
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Разговор не о том, что блок управления паркроником "не видит ничего", а о том как определить нерабочие датчики примитивным способом. Рабочие датчики "щелкают" даже в том случае, если парктроник не работает. Точнее скажет только VAG-COM.
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    понятно. не знал.
  11. Cruiser177
    16 мар 2009
    62
    A4/B7 2,0 ALT 06г.
    Короче сегодня буду на карачках ухом об датчики тереть, жене скажу - ищу тиканье)))) после вых-х отпишусь)))
  12. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.135
    Нижегородская обл.
    серая
    у меня аналогичная проблема - накрыась пара датчиков - при включение задней - длинный звуковой сигнал
    по VagCom - короткое замыкание по двум датчикам. Только самое веселье не в этом, а в том что иногда его совесть заедает и он начинает работать. Поработает пару дней, потом пару дней отдохнет. Никакой закономерности
  13. Cruiser177
    16 мар 2009
    62
    A4/B7 2,0 ALT 06г.
    Хехх... Значит включаю R, раздается протяжный пиииииииииииии и всё..., подношу поочередно ухо к каждому датчику... все щелкают! хмм... вага нет((
  14. nectop
    nectop Участник форума
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    #14 nectop, 15 июн 2010
    Возможно коса перетерлась, у меня 8 датчиков, и когда коса перетерлась, все 8 вырубились. (4 спереди и 4 сзади)
  15. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #15 BaHeK, 15 июн 2010
    у тебя какой то из датчиков СДОХ!
    у меня такое было после зимы! месяц назад тока заменил) на разборке за 1000 руб взял датчик,
    но для начала надо проверить какой
    подключаешь ваг ком, заходишь в Парктроник и тестишь (ошибок не будет наверное) нужно будет зайти в меню
    Meas Block как то так называется там, когда включаешь заднюю передачу, ваг ком показывает 4 датчика и сантиметры до припятствия... вот какой то из них будет это припятствие постоянно видеть)
    и это число может прыгать к тому же) потом просто берешь и меняешь неисправный датчик)
    простите если слишком подробно) может кому то пригодится...)))
    ПС, тикать они могут все! но какой то может быть не исправен)
  16. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    найди одноклубников с шнурком) которые рядом живут... помогут)
    я в Пушкино... если не лень приезжай)
  17. Cruiser177
    16 мар 2009
    62
    A4/B7 2,0 ALT 06г.
    Хех! Спасибо! Начинаем поиски)))) Митиноооооооооооооооооооо!!!! Ау)))) что там пологается? Пивас?)))))
  18. Cruiser177
    16 мар 2009
    62
    A4/B7 2,0 ALT 06г.
    но щелкают все!))
  19. Cruiser177
    16 мар 2009
    62
    A4/B7 2,0 ALT 06г.
    Help! VAG в Митино? Тушино? есть у кого?
  20. Cruiser177
    16 мар 2009
    62
    A4/B7 2,0 ALT 06г.
    Митино VAG ап!
