Глюк с оборотами
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Moroz_39RUS, 8 янв 2005.
  1. Moroz_39RUS
    Moroz_39RUS Guest
    Народ помогите разобраться. Дело в следующем: когда машина на ходу, после сброса газа обороты падают до 300-400, но практически сразу же воостанавливаются до нормальных холостых. Подчеркиваю это происходит именно когда машина на ходу. Когда же стоит на месте, газуй сколько хочешь - на холостые встает стабильно. Машина Ауди-100/44/2.3NF/ABS/МКПП/1988 год.
    Заранее благодарен.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    единственное что приходит на ум - проверь датчик ХХ на дроссельном патрубке - при отпускании газа он ВСЕГДА должен замыкаться давая сигнал мозгам о режиме ХХ. Ну и проверь фишку с проводами на этом датчике. И проверь там на дроссельном патрубке, снизу и позади есть еще такая камера - её задача не давать в конце хода дроссельной заслонки первичного канала резко закрываться, а давать её закрываться плавно. Её тоже проверь - посмотри как она работает. А такой глюк проявляется как я понял при движении, когда сбрасываешь газ, переходя на нейтраль?
  3. serik
    serik Guest
    А мне кажется,что это вакуумник:rock:
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а он про тормоза не уточнял - ежели вакуумник травит - он бы и на ХХ бы так обороты "сбавлял" или при нажатии на тормоз. Он же писал просто про сброс газа - я так понимаю
  5. Юрий Фролов
    1 янв 2005
    8
    audi 100/44 2.0 RT 89г.
    У меня такое было, чаще всего даже глохла. Заехал к ребятам знакомым они разобрали там где происходит подготовка смеси промыли и прочистили были забиты каналы. После этого работает нормально.
  6. Moroz_39RUS
    Moroz_39RUS Guest
    Ты имеешь ввиду дозатор распределитель?
    Ты имеешь ввиду дозатор распределитель промыли? Кстати дроссель я поменял полностью.
