Глюк подсветки и глюк ли?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Gwynnblade-87, 11 мар 2014.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Ребята, полазил в приборке делал лампочки, теперь мне кажется что подсветка включается с задержкой, сначала контрольные лампы, потом подсветка, так должно быть или плюнуть и забить вот ссылка на видео http://vimple.ru/d53d291a51a0411bb68645a6b419a8cb
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Подсветка включяется автоматом и без включения габаритных огней?
  3. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    да нет все нормально, вопрос по тому , лампочки загораются раньше подсветки, вроде бы синхронно должно
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    по моему у меня так же,после работы на стоянку заеду попробую.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    отписываюсь значит,доехал до машины включил зажигание,сначала загораются контрольные лампы,потом спустя где то секунду включается подсветка стрелок,так что все нормально,так и должно быть :nod:.
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    кодировкой можно менять алгоритм освещения,подсветка-стрелки-зажигание
    я себе отключил все,подсветка щитка и стрелок загорается только вместе с габаритами.
  7. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    благодарствую добрый человек, просто зашел клин в голову, что все загоралось одновременно
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да я тоже когда вычитал об этих изменениях посредством кодировки подумал было отключить подсветку стрелок при включенном зажигании,но порывшись в недрах серого вещества,не нашел нужной мотивации для этого и оставил все как есть :laugh:
  9. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А поподробней можно. Пробовал не получается. Хочу чтоб вся приборка светилась при включонном зажигании и чуть ярче.
  10. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Включаем зажигание
    17 – Панель приборов
    10 – Адаптация
    Выбираем канал 19
    Стандартное значение - 11000.
    Первая цифра - режим подсветки:
    0 - ничего не светится пока не включишь габаритные огни
    1 - стрелки всегда светятся
    2 - шкалы всегда светятся
    3 - стрелки и шкалы всегда светятся
  11. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Благодарствую! А можно её поярче зделать? Колёсико не в счёт :D
