Глюк климата на A4 (Жду дельных советов)
Тема в разделе "A4", создана пользователем seria86, 7 июл 2013.
  1. seria86
    seria86 Новичок
    29 май 2013
    12
    A4 allroad 2.0
    Ауди А4 аллроад 2011 г.в. Глючит климат. Прошу совета, что делать. Ошибок Vag-Com не выдает.
    вот видео
    http://www.youtube.com/watch?v=WDABiER7DT0&feature=youtu.be
    Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
    Компонент:: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
    Ревизия: C1000000 Номер лицензии: 01200120111967
    Кодировка: 64000000
    Код сервиса:: WSC 06335 000 00000
    VCID: 800517701318A29
    Ошибок не найдено.
    Еще вопрос какая температура должна поддерживаться за испарителем?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно либо самому разбираться с каналами адаптаций, либо найти того, кто в курсе. Есть там много, что может исправить ситуацию. Вы найдите описание каналов, есть разница по различным рынкам, есть разница по интенсивности изменения температуры в салоне и по скорости вентилятора.
    За испарителем 3-4 градуса норма.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вопрос совершенно не корректен . Для точного расчета температуры климатом используются несколько датчиков температуры и именно информация расчитанная блоком на основе сигналов всех датчиков является правильной . Ты же смотришь банально на инфу с датчика на торпеде в блоке климата . Там может быть температура отличная от той что есть на самом деле в салоне . Для точного понимания "глючит" климат или нет надо использовать в таком случае комплекс внишних датчиков и сравнивать ту температуру что показывают они от той что запрашивается на панели климата . Так же не стоит забывать об инерционности системы ... Ну и еще есть кое что надо учитывать ...Например такое :
    Измеряемая величина датчика температуры передней панели -G56- в °C.
    - Встроен в панель управления и индикации климатической установки, блок управления Climatronic -J255.
    - Если на автомобилях с климатической установкой исполнения Komfort неправильно установлен переходник воздуховодов к дефлекторам зоны ног сзади и
    воздуховода к дефлектору в центральной консоли сзади, то через место соединения узлов сможет проникать тёплый или холодный воздух, что будет оказывать
    влияние на регулирование климатической установки. Этот воздух засасывается вентилятором датчика температуры -V42 и искажает измеряемую величину
    датчика температуры передней панели -G56, из-за чего может возникнуть отличие от действительной температуры в салоне
    Так что твои физические опыты ниочем пока ...
    Если хочешь и дальше морочится то вот тебе пища для размышлений .
  4. seria86
    seria86 Новичок
    29 май 2013
    12
    A4 allroad 2.0
    #4 seria86, 7 июл 2013
    Если бы все было нормально я бы этой херней не страдал. Все дело в том, что в салоне на самом деле жарко а климат упорно не хочет охлаждать. Ставиш на более низкую температуру, начинаешь мерзнуть. Не возможно найти комфортный режим все время приходится крутить ручки. Данное видео снял для официалов, пусть разбираются. А то они говорят что все Ок.
    Температура за испарителем держится 9-10 градусов (думаю тоже не нормал).
    Я смотрю тут все УМНИКИ, пишете всякую хрень, а по делу ничего сказать не можете. Я и сам знаю, что температуру определяет по нескольким величинам. Лучше подскажите в каком направлении идти с чего начать, где искать неисправность. Может поменять блок климата нахрен.
    К стати зимой такая же хрень, только мерзнешь.
    Машине всего 2 года. под панель никто не лазил не разу.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5 melkon, 7 июл 2013
    Правильной дорогой идете товарисчь ! К официалам вперед ! :hi::rock:
    Повежливее милейший :ded: у официалов обычно знания заканчиваюся на уровне "ошибок нет - досвидос" .... Они деньги не поиском неисправностей зарабатывают а немного другим . Если хочешь что либо поправить сам (раз вопросы задаешь тут ) то и разбирайся сам . Ты хоть читал что я тебе выложил ?
    Вот еще почитай :
  6. seria86
    seria86 Новичок
    29 май 2013
    12
    A4 allroad 2.0
    Спасибо за информацию. Я так понимаю нужно садиться и сделать адаптацию по всем каналам климата (которые относятся к делу).
    Вообще по опыту подскажите, что же могло случиться. Ездил два года было все ОК, потом вдруг в один морозный день начались проблемы. До этого сдох АКБ (мороз - 35). Установка сигнализации может как то повлиять ?
  7. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А не могут датчики глючить те которые отвечают за температуру выходного воздуха?
    Где точно они стоят на А4 не знаю, на А6 и А7 есть такие в воздуховодах с лева и справа, подсоедитняются с низу. Также есть такиеже в коробах под ковриком- Правдо чтоб для них долезть надо коврик снимать.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Честно скажу по каналам адаптации я не знаю значений исходных для машин российских А4 В8. Тебе не плохо бы у кого то с исправно работающим климатом переписать эти значения и потом сравнить со своими . Датчики так же могут подвирать ,про это как раз я тебе написал в первом своем посте .
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Для начала там в каком то из каналов есть сброс всех настроек на заводской уровень.
    Читай что тебе тут дали, может найдёшь.
    Ну и базу для климы сделать обязательно.
  10. seria86
    seria86 Новичок
    29 май 2013
    12
    A4 allroad 2.0
    Че то я не пойму, до этого скинул адаптации по климату где указаны все значения заводских настроек, а теперь говоришь что не знаешь.:shock:
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #11 igor33, 8 июл 2013
    С кем это ты? Чего не знаю и где такое говорил?
    Ни чего не понял...
