Привет всем вот иногда получается так что авто не определяет ключ и отказывается заводится(иммо штатный в замке зажиган) После нескольких разов повтора определяет свой ключ.Как это лечится? А то уж не очень хочется километров за 500 встать по той причине что иммо. отказывается принимать родной ключ.
а лечится это просто......трабла в катушке на замке зажигания,она глючит и не передает правильность кода ключа на иммобилайзер.....реальным лечением является замена замка зажигания.......но тут проблема.......либо тебе сменят все замки на машине (двери и багажник) под твой новый замок,либо ты будешь с двумя ключами--один на двери ,другой зажигания........ есть правда,умельцы,которые переставляют только катушку,не меняя замка.......но это надо искать.......
у меня такое вылечилось заменой чипа который стоит в ключе зажигания и дальнейшим его программированием
мобильник не причем проверить ошибки нужно в иммобилайзере в частности посмотреть в режиме диагностики на сигнал/запуск для каждого прописанног ключа если в пямяти есть ошибки то такое может быть легко процедура не долгая 5 мин зато все сразу понятно станет
кстати, у меня валяется один нерабочий ключ(продавец такой отдал, "колба" с ктаушкой разбитая, не фунциклирен) как его сделать рабочим?(просто он с фонариком )
