Глюк дросселя или что?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Minskach, 20 июн 2013.
  1. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    В общем сегодня ни с того ни с сего машина подложила свинку.
    Заглохла и не захотела заводиться. Перебрал кучу причин, начиная с обрыва ремня ГРМ.
    В общем ошибка повисла одна:
    9123 - Throttle Actuator Control System
    P2112 00 [100] - Stuck Closed
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 146132 km
    Дата: 2013.06.20
    Время: 13:57:23
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Ошибка стерлась и больше не выскакивала. Машина продолжала не заводиться.
    Затащил в гараж. Постояла пару часов, остыла и завелась как часы.
    Я понял проблему так - по какой-то причине после того, как машина заглохла, заслонку заклинило в закрытом положении.
    Соответственно при запуске воздух в цилиндры не поступал. Потом "клин" прошел и все нормализовалось.
    Заслонку осмотрел - видимых загрязнений нет, при повороте ее не клинит, потому снимать и чистить пока не стал.
    Собственно вопрос к знатокам диагностики - почему при попытках запуска и заклинившей заслонке не выдавало ни каких ошибок?
    Или возможно причина в принципе не в заслонке, а первоначальная ошибка по ней - просто совпадение?
    П.С. Жаль не пошевелил руками заслонку на месте, пока ждал буксира, может завелась бы и не покоцал бы бампер себе Трос, сцуко, попал под колесо и помял
  2. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Надо бы разобрать, снять "крышку приводного механизма"... там "грязи" будет не мало, шестеренки и подклинило наверное.
  3. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Надо бы конечно разобрать. По случаю. Но пробег-то не большой. Рановато таким глюкам появляться.
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    150 почти, нормально... пора уже :)
  5. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Если принять в расчет качество современных авто, то по идее пора :)
    На старых автосах своих с пробегом под 300000 не трогал дроссель.
    Если будет доставать, то можно и махнуть заслонку. 120 евро примерно у нас стоит VDO. Не кретично.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Заслонки это стандартная болезнь свежих дизелей .Обычно там шестерни сгрызает . Исполнение маталл шестерня/пластмасс шестерня не дает сильной надежности . При подклинивании второй ее зубья сразу же сгрызает первая .
  7. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Если из опыта - имеет смысл чистить/ждать следующего клина? Может заменить и забыть?
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Я заменил и забыл... где-то были сообщение по восстановлению зубьев и т.д... не стал.
  9. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Принял к сведению :)
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    +1 :nod:
  11. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Но тем не менее почему не выбивало ошибку по заклинившей заслонке после того, как я стер ее первый раз?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Значит так заклинило что ЭБУ не посчитал это ошибкой или просто глюк произошел ... Не все в этом мире идеально :laugh:
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А в "мире Ауди" вообще проблемы бывают с "идеальностью" :)
  14. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    В общем во избежание подобных ситуаций заслонку заменил. Что называется "с зарплаты" :)
    Поставил Siemens-VDO. Цена чуть больше 100 евро. Собственно такая же и стояла, только добавили на корпусе номер по каталогу ВАГа.
    Только вот в оригинальной сама заслонка металлическая и приклепана к оси. А в новой пластиковая и стоит на оси на защелках. Экономия, е мае.
    В старой открыл привод - шестерни в девственном состоянии. Ни каких признаков клина. Возможно климонуло моторчик привода. Или еще какой глюк.
    Попутно снял и почистил клапан ЕГР - грязи почти не было.
    Вот такие дела.
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Когда первый раз климануло - тоже разобрали, посмотрели старый (пока новый ожидал, около 5 дней) - чистый и т.д., но глюки были всё чаще... Новый поставили, старый разобрали - а зубьев-то не было уже... так что так :)
