Здраствуйте соклубники, Q3 13г, 2л 170лс,пробег 7тыс км, проблема такая, с утра было -30, завёл, прогрел 15мин, проехал 10мин, заглушил на 30мин, завожу, горит красным руль, не работает усилитель, доехал до сервиса, пока ехал, прогрелась полностью, заглушил у сервиса, через мин 20 заезжать, всё заработало. Ошибка в памяти на блок рулевого усилителя, сказали если загорится, то к официалам. Думаю должны по гарантии поменять.
Максимум прошивка, на Тигуанах такое было. Брату уже после гарантии бесплатно прошили блок усилителя.
На Тигуанах помогла. Тут пока неизвестно насколько блоки отличаются, и в софте ли причина. В любом случае надо к дилеру. Я так почти до -40 ездил и проблем не было с усилителем.
Ехать к диллеру...как уже сказали возможно сам электроусилитель, но были случаи уже когда выходил из строя датчик угла поворота руля G85, возможно из за мороза...
сегодня -28, с утра та же ерунда, прогрелась через час, заработоло. К вечеру жена ехала с тренировок, заехала в магазин и всё уже ничего не помогает, хотя машина была прогрета. Завтра к официалам, но как практика на тигуанах показывала, ни замена рейки, ни блока управления, ничего не помогала. Чего менять? Что за машины сейчас выпускают? на новых такие серъезные проблемы
Блок и рейка в одном лице... Мда...статистика такая сейчас- с понижением температуры частота отказов у Q3 увеличилась сильно
Получается с усилителем руля на ауди я не первый? ни кто не пишет, по тигуану читал вроде датчик оборотов перемерзает, ну не знаю на что думать
Т.е блок управления? интересно когда гарантия кончится, на какую сумму попадает владелец авто? Придётся обращатся к кулибиным, делать фен на рейку
